asciugatrice AEG T59800 non asciuga
mikenet
Salve a tutti,
ho rimesso in funzione una asciugatrice aeg T59800 ferma da qualche anno, mia moglie si ricordava che funzionasse. Ora però accade questo: messo un programma, per esempio cotone standard, il display visualizza correttemente il tempo del programma (mi sembra 136 minuti), l'asciugatrice parte però dopo qualche minuto il display visualizza 5 minuti e dopo questi 5 minuti i panni non sono asciutti, premetto che la lavatrice miele li centrifuga a circa 1600 giri.
Grazie per l'aiuto che mi darete.
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve a tutti,
Sensore umidità, se provi un programma a tempo, imposta due ore ad esempio, attendi 40-45 minuti, i panni sono caldi?
Bye.
Link al commento
nel frattempo ho fatto queste prove: 30 minuti (programma per 1 solo kg di panni) ed è durato il giusto, poi ho provato un programma da 110 minuti (cotone pronto stiro) ma dopo un po è subito finito, ho controllato quando era già arrivato ad 1 minuto. La vaschetta era piena a metà.
Link al commento
sensore di umidità, controlla le due spazzole, una sull'asse del cesto e l'altra su un sostegno a molla nella parte frontale
Modificato: da Darlington
Link al commento
controllo in che modo? l'asciugatrice ha lavorato veramente poco, non credo che siano consumate, potrebbe essere un problema di ossidazione, visto che è stata ferma per almeno 4 anni? mia moglie non ricorda se anche prima avesse questi sbalzi di tempo improvvisi, sicuramente si ricordava che non asciugava perfettamente.
Link al commento
Vincenzo Durante 2001
Dai un occhiata alla batteria potrebbe essere sporca o scarica, chiama un tecnico le asciugatrici si devono saper riparare sennó si fanno solo danni!!
Link al commento
che abbiano un buon contatto sui due semigusci del cesto?
infatti di solito non si consumano, non sono sfruttate come quelle di un motore e sono pure molto più grandi, però se fanno male contatto danno indicazioni errate alla logica
il sensore di umidità funziona applicando una piccola corrente ad alta frequenza ad un semiguscio, se la roba è umida chiude il circuito con l'altro e la logica in base a quel che le ritorna stabilisce più o meno quanto è asciutta, se le spazzole toccano male o sono sporche è come avviare la macchina vuota e dopo poco si ferma
Link al commento
ok, appena posso provo a verificare, grazie per ora
Nella diagnostica della macchina ci doverebbe essere un apposito test per verificare il sensore. Se cerchi il service manuale viene spiegato come fare. Per le macchina del gruppo Electrolux c'è da usare un panno bagnato.
Link al commento
aggiorno la situazione, questa mattina avevo iniziato a smontare ma tolto il ripano superiore ho visto che erano staccati entrambi i due fili della terra sulla parte posteriore della aeg, dove entra l'alimentazione. Premetto che la l'asciugatrice era arrivata imballata dalla Germania, e non era mai stata smontata. Riccollegati i due fili abbiamo provato due programmi di 60 e 80 minuti e sembra che ora vada bene  sia come durata dei programmi che come asciugatura. L'unica differenza rispetto a prima, a parte i due fili scollegati, è che mia moglie invece di usare per la lavatrice  la centifruga a 1300  giri ha usato 900 giri per entrambi i programmi.
Se ci saranno novità aggiornerò la discussione.
Grazie a tutti per l'aiuto
Link al commento
No se non ricordo male dal service manual che ho io quel check si fa mettendo in corto i due semigusci con un pezzo di filo, che poi anche un panno bagnato possa dare una risposta entro il range di frequenza se tutto funziona allora non sta facendo altro che il suo dovere
quindi erano più umidi
Link al commento
Quella del filo per il corto, è per quelle più vecchie. Su quelle più recenti ci sono due test, uno da fare senza panno bagnato ed uno con panno bagnato.
Semplificando, se il tamburo ha la striscia di plastica in mezzo è da filo, se non l'ha è di quelle più recenti e basta il panno.
Link al commento
