Ele.dan Inserito: 11 dicembre 2019 Segnala Inserito: 11 dicembre 2019 Buongiorno tecnici, e complimenti per il forum! Dopo gli studi tecnici elettronici ora purtroppo faccio un altro lavoro, ma la passione è rimasta... ecco che allora, fino a dove posso arrivare, cerco di riparare ciò che si rompe da solo. Ecco il problema: A luglio il mio bent 12000 inverter non attivava il compressore. Ho misurato NTC esterna e dava 2Kohm scarsi(non coerente) Ho piazzato quindi una R da 10Khom per testarlo ed è ripartito, così' ho sostituito la NTC esterna con una da 10K ed è andato alla grande per tutta l'estate. Arriva il freddo... e non parte di nuovo più. Ricontrollo la NTC fuori e mi da 12K (coerente, visto che fa freddo) controllo la NTC interna e mi da 5K (strano) metto quindi una R da 10K anche qui.. e riparte alla grande per 10 minuti... poi.. si spegne di nuovo il compressore. (i valori delle NTC li ho messi standard, non avendo trovato da nessuna parte lo schema elettrico). Ora il mio dubbio è rimasto il sensore di temperatura sul compressore: questa estate misurava 30Kohm, mentre ora misura 80Kohm. Mi sembra veramente troppo come delta! Avete qualche dritta da consigliarmi per favore? la macchina ha solo 4 anni, e di sti tempi mi viene in salita sostituirlo con uno nuovo... Grazie!!!! e buon lavoro a tutti! Daniele
DavidOne71 Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 (modificato) i valori delle NTC li ho messi standard e da quando ci sono valori standard? Non da un'errore? Non hai trovato un service manual? Modificato: 11 dicembre 2019 da DavidOne71
Darlington Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 controllo la NTC interna e mi da 5K (strano) metto quindi una R da 10K anche qui.. e riparte alla grande per 10 minuti... poi.. si spegne di nuovo il compressore è normale, dopo dieci minuti sente che la temperatura non è scesa e ritiene ci sia un problema al circuito frigorifero Non da un'errore? se i sensori vanno fuori scala la logica non è in grado di accorgersene, perché comunque è un valore coerente, anche se sbagliato. Riescono a leggere solo lo stato di sonda aperta oppure in corto, e segnalare errore
Ele.dan Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 Buongiorno e grazie per le risposte! Ho fatto ulteriori prove in questi giorni con dei potenziometri, ma nulla di nuovo. La macchina non da errore di sorta. Ho cercato ovunque il service manual ma nulla. Proprio ora mi sono arrivati i termistori nuovi, domani li cambio tutti e riprovo. Il mio dubbio resta però quello del compressore: è possibile che da estate ad inverno passi da 30K a 80K? in fondo il delta termico qui ad Olbia non è esagerato. A luglio eravamo sui 30/35 ed ora attorno ai 10/15... 50kohm di variazione per 20 gradi mi sembrano davvero tanti... Buon we a tutti!
DavidOne71 Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 Proprio ora mi sono arrivati i termistori nuovi, domani li cambio tutti e riprovo. originali? Il mio dubbio resta però quello del compressore se è montato su tubo di scarico, è possibile che ci sia un'escursione anche di 50° Quello che non riesco a capire è come fai a stabilire i valori dei termistori. Penso che ogni costruttore adotti un valore diverso, che io sappia non c'è uno standard.
DavidOne71 Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/data-book-suz-ka-va2_514.pdf ad esempio per mitsubishi a pag. 57 ci sono già 3 tipi diversi di termistori
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 (modificato) A luglio il mio bent 12000 inverter non attivava il compressore. Ho misurato NTC esterna e dava 2Kohm scarsi(non coerente) Non coerente con che temperatura? Una sonda a 5k se dichiara 2k sta dicendo che rileva 45 gradi ambiente,una 10k 65 gradi,dopo la sostituzione quanto era alta la resistenza? Arriva il freddo... e non parte di nuovo più. Ricontrollo la NTC fuori e mi da 12K (coerente, visto che fa freddo) controllo la NTC interna e mi da 5K (strano) metto quindi una R da 10K anche qui.. e riparte alla grande per 10 minuti... poi.. si spegne di nuovo il compressore. (i valori delle NTC li ho messi standard, non avendo trovato da nessuna parte lo schema elettrico). Coerente visto che fa freddo? Una 10k che ne da 12k sta dicendo che ci sono più di 20 gradi ambiente,non mi sembra così coerente se c’è freddo,è più probabile che la 10k che hai messo sia sbagliata,provaci una 5k. La 5k interna sta dichiarando che ci sono 25 gradi,stai facendo solo un gran casino con le sonde,o ci sono realmente 25 gradi oppure è starata anche quella ma non la puoi cambiare così a occhio,devi vedere quello che dichiara in base alla temperatura al momento della verifica. Modificato: 28 dicembre 2019 da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 P.s la resistenza si verifica a sonde scollegate.
