Simone Baldini Inserito: 11 dicembre 2019 Segnala Inserito: 11 dicembre 2019 Ciao a tutti! Devo prendere del cavo 0,25 mmq diametro 1mm per delle batterie tipo quelle delle centrali antifurto per capirci. Siccome dovrei da una parte crimparlo al connettore e dall'altra saldarlo sulla batteria, mi chiedevo se era meglio quello stagnato o quello in rame normale? Inoltre chi mi sa consigliare qualche grossista di batterie tipo SAFT LSH 20 PR quelle con i due conduttori rosso e nero già collegati? Il fornitore dove le prendo adesso questo modello non le ha e l'altro costano troppo.
Darlington Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 per quanto mi riguarda rame puro tutta la vita... i cavi in rame ricoperto sono quelli che mi hanno dato più problemi in fase di saldatura, poi se parli di uno 0.25 lo saldi facilmente già in rame senza andare a cercare complicazioni
