Condizionatore Ariston e Unità esterna
Salvatore Guastafierro
Buonasera
ho un climatizzatore Ariston mod. A-MW09-IDX (12 anni) che da qualche giorno impostando temperatura (qualsiasi) sia a riscaldamento che raffreddamento, unità esterna split gira solo la ventola e non avvia più il compressore.
Da lato split interno, fuoriesce solo aria normale (tipo ventilatore).
Cosa posso vedere se problema unità ext ?
se la macchina è on/off, controlla quanti fili arrivano dell'unita interna se sono 5 o più fili
individua quello che alimenta il compressore e verifica che ci sia tensione
fatto questo
verifica il condensatore del compressore
Salve
si la macchina è on/off, allego foto schema vicino chassis.
Quale morsetto devo verificare (alimentazione da split interno) ?
Appurato tensioni poi in che modo verifica condensatore e poi del compressore con tester ?
se non hai un capacimetro, o lo cambi, o vai da qualcuno che riavvolge motori e gli chiedi di provartelo
Ho tester che verifica le capacità condensatore, basta ?
Modificato: da Salvatore Guastafierro
aggiungo per provare se arriva tensione ai morsetti dallo split interno, accendo e imposto funzionamento e temperatura normale, dovrebbe arrivare la 220 su punti 1 e 2 (come schema) ?
Xxxxbazookaxxxx
Se senti il ronzio del compressore che prova a partire è il condensatore di spunto da sostituire.
Se lo metti in caldo,col tester devi trovare la 220 fra neutro e gli altri 3 fili,compressore,valvola di inversione di ciclo e ventilatore.
In prima vista, sembra che il compressore non si sente nulla (ad orecchio)
Giorni prima quando funzionava ancora passandoci sotto, hanno avvertito come un rumore strano ma non preciso se ronzio o altro.
Per prova tensione appena possibile verifico, in caso non ci fosse, il problema è da restringere alla scheda split interno?
Xxxxbazookaxxxx
Devi sentire appena accendi,per qualche secondo tenta la partenza poi il relay stacca e ci riprova dopo qualche minuto,se non si sente come ti hanno già detto il problema può provenire dalla scheda se non hai tensione o dallo stesso relay se invece il compressore viene alimentato ma non senti il tentativo di partenza,se ti viene meglio sentirlo stacca il filo del ventilatore 4
Ok visto che esternamente deve essere giorno per verificare, perchè in zona penombra è montato, appena posso faccio queste prove.
Grazie per ora
Buonasera,
oggi ho avuto la possibilità di verificare perbene l'unità esterna. Bene il condensatore provato funziona.
Sulla linea 1 ad avvio Split, la 220V manca, mentre per la 2 e 3 (ventola) è ok.
Ho isolato la 1, e portato una fase ponticellata, di prova esterna, e il compressore è partito mandando anche l'aria calda allo split (circa 30-40 sec).
Staccato e rimesso connessioni, mi sono portato alla verifica dello split interno,  i sensori Ntc OK.
Unica indiziata la scheda logica.
Ho verificato, il relè del compressore (dissadandolo) tipo SANYOU mod. Sfk-112 DM, bene sollecitandolo con un 12 Vdc, si eccita meccanicamente (si sente scatto), ma i 2 capi di chiusura "ponte" 3 e 4, rimangono aperti (no continuità con il tester).
Credo che è lui l'indiziato.
non ti resta quindi che recuperare un rele di pari caratteristiche e rimpiazzarlo
grazie, per avverci aggiornato sui risultati
Prego
  • 3 weeks later...
Salve
relè atteso dal web dopo 15 giorni, nei negozi locali di ricambi non reperibile.
Montato sulla scheda, rimessa nel condizionatore ripreso perfettamente (on-off compressore)
Funzionante per 1 giorno (aperto) ok.
Unica cosa quando rimontato con il suo involucro, sembra che in funzione, si stacchi prima del previsto es. 25 ° caldo impostato dura 2-4 min come se già l'avesse raggiunta, ma nella stanza  (circa 13 mt/2)  non risulta quella temperatura di raggiungimento (+ fresca).
Dopo qualche minuto di "raffreddamento" riparte compressore.
Da verificare sonda "camera" se occlusa per il rilevamento (es. coperchio o rivestimento nel montaggio) ?
