Te32472s27txd accensione
Salve a tutti ho il televisore bloccato, appena acceso mi dice: quesyi servizi richiedono la stessa posizione nella lista ecc. Ma una volta fatto ok, la tv si spegne e si riaccende
più che reset della eprom (di solito i pin 5 e 6 in cc mentre si collega la spina di rete) credo sia necessario un aggiornamento del firmware o sostituzione della spi flash con una già programmata
Il problema di una nuova spi dove reperire il firmware
col traduttore ,un po' di abilità e fortuna,prova qui
devi superare un esame tecnico e poi scarichi  quello che vuoi
File trovato, ora mi serve spi nuova perchè la vecchia non riesce a leggerla bene il programmatore ch341a
  • 4 weeks later...
Niente non mi riconosce neanche la nuova sp il programmatore.
Imposto 25q128 ma nulla. Mi da tipo errore.
Ma altri programmi esistono per ch341a?
