congelatore indesit of 220 spia allarme accesa
salve a tutti
ho questo congelatore che ultimamente ha la spia allarme sempre accesa, ho letto che indica che il congelatore non è a temperatura, però il frigo funziona normalmente
cosa potrebbe essere? a prima vista, la guarnizione è molto indurita, e quando si chiude si "sente" che non è ermetica
col tempo c'e la possibilità che si sia starato la sonda della spia?
non ho trovato il libretto, quindi non so normalmente a che temperatura dovrebbe essere
La prima cosa da fare è verificare con un termometro che temperatura sta in frigo  ,  se è  effettiva la temperatura di  allarme che segnala  il termostato .
 A che numero è  posizionata la manopola ?
 La temperatura  dovrebbe essere non inferiore a -18 .
La spia di sicurezza sui -14
la manopola di norma è posizionata sul 4
devo ancora metterci mano, però ora che so le temperature posso andare un po più diretto :)
aggiornerò il post appena ci metto mani
E tu pensi che sia salutare avere del cibo conservato ad una temperatura non   adatta   ,con tanto di spia di allarme accesa  ed   attendere   a quando hai tempo  o voglia di metterci mano ?
 Attenzioneeee.
