Alberto Vergani Inserito: 8 gennaio 2007 Segnala Inserito: 8 gennaio 2007 Ciao a tutti.Volevo capire meglio la funzione MOV_W..ora le domande:usando questa trasferisco una parola da quanti bit?se all'ingresso IN metto un valore, questo cosa va a variare?Poi, se devo azionare delle segnalazioni con l'OUT del blocco, è sufficente scrivere in OUT la destinazione Es. vw90 oppure devo fare altro?Grazie
OB1-Roby Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 Dalla domanda mi sembri un po' digiuno in materia però provo a risponderti ugualmente: sicuramente stiamo parlando di microwin e la funzione che stai esaminando non fa altro che trasferire una word (16 bit) dalla sorgente (IN) alla destinazione (OUT) quando la condizione che poni prima della chiamata è vera. In ogni caso se premi F1 sulla funzione vedrai che l'. è abbastanza esauriente.Ciao
Alberto Vergani Inserita: 8 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 Si tratta di microwin step-7, vorrei sapere cosa cambia inserire un certo valore in "IN" cosa modifica. vorrei anche risposte alle mie precedenti altre domande.Grazie a tutti!
Matteo Montanari Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 non viene fatto niente altro che un caricamento del dato che scivi nella varibile di ingresso (IN) nell'accumulatore di sistema, ed un trasferimento dall'accumulatore di sistema alla varibile di uscita (OUT).praticamente:L 100T VW100scrivo il valore 100 nella varibile VW100se l'istruzione èL 1T VW100il valore assunto da VW100 dopo il trasferimento è uguale a "1".-----come ti è stato suggerito seleziona l'istruzione e premi [F1] per accedere al manuale in linea
OB1-Roby Inserita: 9 gennaio 2007 Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 usando questa trasferisco una parola da quanti bit?la funzione che stai esaminando non fa altro che trasferire una word (16 bit)se all'ingresso IN metto un valore, questo cosa va a variare?non fa altro che trasferire una word (16 bit) dalla sorgente (IN) alla destinazione (OUT) quando la condizione che poni prima della chiamata è veraL'. in linea dice"L'operazione Trasferisci parola (MOVW) trasferisce la parola di ingresso (IN) nella parola di uscita (OUT) senza modificarne il valore originale."Poi, se devo azionare delle segnalazioni con l'OUT del blocco, è sufficente scrivere in OUT la destinazione Es. vw90 oppure devo fare altroL'OUT del blocco è la word di uscita, se intendi invece l'out boolenano (ENO), l'. riporta quanto segue:"ENO è un'uscita booleana per i box KOP e FUP. ENO consente di collegare i box in serie (orizzontalmente) invece che in parallelo (verticalmente). Se l'ingresso EN del box è attraversato dal flusso di corrente e il box viene eseguito senza errori, l'uscita ENO trasmette il flusso di corrente all'elemento successivo. Se durante l'esecuzione del box viene individuato un errore, il flusso di corrente viene interrotto nel box che ha generato l'errore.ENO ha la stessa immagine di stato EN (EN=ENO), a meno che l'operazione non venga eseguita in modo errato. Ad esempio, l'operazione DIV_I darà ENO=0 per una divisione per zero."Spero possa bastarti.Ciao
Alberto Vergani Inserita: 9 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 grazie per le risposte, come sempre esaurienti fino in fondo!GRAZIE 1000
