Scheda motore tornio bruciata.
Salve a tutti..
è  il mio primo messaggio qui sul forum..spero di non aver già sbagliato sezione  ;)
Ho un tornio cinese azionato da un motore da 180v cc e regolato  in velocità in  pwm con un chopper igbt .
Stavo rimuovendo il display dei giri perché non si vedeva bene e volevo indagarci sopra  ( tanto son 5v +gnd ..che vuoi che sia!!! )
Si vede che per sbaglio ho fatto contatto con un filo o con la schedina dello schermo sul pannello metallico che lo ospita ed è partita una bella stecca!!!
È saltato tutto il saltabile.. salvavita, display e scheda di potenza. .
Anzi gli stadi di potenza sono a posto..il pilotaggio è  ko..
Tra l'altro  si era  bruciato il regolatore da 5v appunto, l'ho sostituito, le tensioni arrivano ai vari cip  ( opamp ed un cip misterioso.. )
ma sul.gate del igbt nulla...
Il cip.misterioso è con ogni probabilità andato a miglior vita. .Si tratta di una bella mcu eprom!! Facilmente rimediabile ovunque  !!
In definitiva non è riparabile e tra l'altro queste schede sarà un delirio trovarle come ricambi originali. .
Vengo al dinque; che faccio?  Come piloto questo motorino cc da 750w mantenendo una buona coppia ai giri medio bassi?
Grazie e scusate la.lungaggine ;)
Dipende dalle tue capacità in fatto di elettronica.
Se la parte di potenza è ancora valida puoi benissimo pilotarla con un semplice 555 in configurazione generatore di PWM, di schemi così ne trovi 13 per dozzina in rete.
Tieni presente che seè un motore in cc la coppia che eroga è solo funzione della corrente di armatura, da velocità zero sino alla velocità nominale del motore.
La funzione di trasferimento, realtiva alla coppia, per un motore cc ad eccitazione separata, è proprio Cm = k*Ia
Grazie mille ..
è proprio quello che speravo di sentirmi dire..aggiungere un modulo che gestisca lo switching. .
Ma dite che basta uno schemino dei più semplici ? Non è  che quei bontemponi ci hanno messo una mcu programmabile per avere funzioni particolari che con un semplice 555 non ottengo?
Immagino di dover stare un un range di frequenze gestibili dal transistor e quindi udibili vero?
Un'altra noia di questo tornio è il fastidio fischio del motore..tra l'altro non filtrabile elettricamente.
Ci avevo provato ma anche un piccolissimo condensatore ai capi del motore era sufficiente a sballare i giri ..oltre che sovraccaricare la scheda.
Modificato: da Tarzanboy
Questo può servire solo per provare se effettivamente la parte di potenza è ancora valida. Poi, una volta verificato che non ci sono danni alla parte di potenza, puoi pensare di realizzare un controllo tramite magari un qualche cosa come arduino o, meglio, con un microcontrollore dedicato.
La MCU oltre a vari controllicredo gestisca anche la parte di interfaccia uomo-macchina.
Poi in assenza di schemied altre informazioni è impossibile dare opinioni precise.
Dipende dal motore e dall'elettronica di potenza. Si va da qualche kHz ad oltre i 15kHz.
E tipico dei choppers; inutile e dannoso mettere condensatori in parallelo.
Ci sono metodi per attenuare o eliminare il fischio. Uno di questi è la modulazione casuale in un piccolo intorno della frequenza base del PWM. Oppure variare la freqeunza sino a trovare il miglior compromesso.
Non hai modo di reperire la documentazione del motore e della scheda?
Senza dati di partenza ci devi lavorare parecchio per mettere a punto un controllo ottimale.
Dovrei contattare il venditore cinese..magari me ne manda un'altra ma i tempi ed i costi potrebbero rendere sconveniente farlo..di schemi non son riuscito a trovarne ..ho delle foto al limite se possono essere utili ma il fatto di avere una mcu holtek HT66F018  ( anche il tachimetro ne ha una quindi irreparabile anch'esso..) lascia con le famose mosche in mano. .
487584676_2019-12-1109_11_12.thumb.jpg.0e0de01ff84da4d23a4f1d4eccd41e03.jpgj
Marca e modello del tornio, ed eventuali sigle presenti sulla scheda.
La scheda assomiglia tanto alle schede motore dei tapis roulant, magari si può trovare qualcosa, tra quelle.
Trattasi di un MX 210V 8x16" distribuito più che altro sulla  baia. .non vedo serigrafie a parte  ciò che si intravede dslla foto.. CT motor @190603 ..
Ma sentite una cosa,  siccome devo fare dei lavoretti abbastanza urgenti potrei usare come rattoppo un "dimmer raddrizzato"? Ma solo finché non combino a sistemare e/o trovare una scheda seria?
Rischio di torturare troppo il motore?  Andrebbe a strappi rendendo impossibile lavorarci?
 Teoricamente si; fai passare l'usicita del dimmer in un ponte raddrizzatore ed ottieni una tensione pulsante unidirezionale.
L'inconveniente principale è che essendo il fattore di forma veramente miserevole hai sicuramente un maggior consumo delle spazzole, ed anche il collettore non gradirà molto il trattamento. Anche perchè il tuo sarà sicuramente un motore a magneti permanenti con bassa induttanza di armatura, quindi l'effetto filtrante sarà quasi nullo a 50Hz.
Eh...pareva troppo facile  ..ma se filtrassi per bene la raddrizzata con una bella LC miglioro la situazione?
Mi era poi balenata un'idea anche per un upgrade futuro con un motore brushless/trifase . .
Se mi compro un inverter 220/trifase e poi lo raddrizzo e filtro?
Avrei la possibilità di controllare il mio motore in continua con buone prestazioni?
Avrei praticamente una quasi continua già fuori dal ponte ...
Salve a tutti..
Il problema è che i componenti li recuperi anche, ma per quanto riguarda la mcu come fai a recuperare il contenuto della flash?
A questo punto meglio cambiare tutto e montare un driver per cc nuovo secondo me.
Pessima idea che non funzionerà, l'inverter regola la velocità di un asincrono variando la frequenza dell'alimentazione.
In un motore cc la regolazione della velocità è basata sulla variazione della tensione di armatura.
L'unica cosa è reperire la scheda di ricambio o sostituirla con un driver cc nuovo in grado di gestire 750W.
Prova guardare qui e leggere qui , potresti adattare la parte di commando ..
Mariuz, grazie dei suggerimenti. .prima scherzavo quando intendevo recuperare facilmente la eprom ;)
Per quanto riguarda l'uso improprio dell'inverter avevo letto un post non ricordo più dove nel quale suggerivano di provare a raddrizzare l'uscita trifase per ottenere una simil continua. .
Credevo che oltre alla velocità di rotazione di fase tali sistemi andassero a  variare anche tensioni e correnti in uscita e con questo trucco poter avere un'uscita in potenza continua variabile  !!
Grazie anche degli schemini,  sembrano perfetti per lo scopo; )
Quello  un motore in cc, se usasse un dimmer costituito da un SCR in luogo di un triac il sistema funziona,male ma funziona.
I convertitori a SCR non sono altroche dei dimmer dove il raddrizzatore è a ponte invece che a singolo diodo..
L'unica contro indicazione, come ho scritto, è il pessimo fattore di forma.
Butti via i tuoi danari.:smile:
E' vero che scendendo di freqeunza si scende proporzionalmente di velocità, ma è come ruotare il lampadario, invece della lampadina, per sostituire la lampadina. Inoltre avresti in uscita una tensione continua pessima.
Se proprio vuoi spendere dei soldi compra una scheda chopper per il pilotaggio di motori in cc. Se fai una piccola ricerca in rete trovi diversi produttori.
Ti costerà meno di un inverter e funziona bene.
Ok ragazzi. .lezione compresa e bando agli esperimenti :)
grazie,  vi terrò informati. .se non dovessi farlo preoccupatevi! !
Ma perché ? Ti mettiamo sulla lista dei caduti nella ricerca '' del meglio '' :superlol:
Tranquilli sarò  attento..
non tocco ferro solo perché ultimamente con le masse sotto tensione mi va abbastanza storta  ;)
Uffa...
sto impazzendo per trovare una scheda che vada bene per il mio scopo...
Trovo montagne di convertitori, alimentatori di tutti i tipi ecc ma di chopper igbt non ne saltano fuori..
Il circuitino che mi avete consigliato di usare per i miei finali non ho proprio il tempo di mettermi a realizzarlo visto che sono oberato di impegni..
Riuscireste a darmi qualche link per una cosa fatta e finita? 😥
Mi sono fissato su un controllo a base di igbt perchè mi sembra di aver capito che sono quelli che danno più coppia al motore anche ai bassi rpm ma se ci sono alternative altrettanto efficaci ( o migliori..) ben vengano..
Ti ho già scritto che la coppia di un motore ecc dipende solo dalla corrente di armatura, non dal tipo di semiconduttore
