Salve a tutti.
È da un paio di settimane che alla sera trovo la caldaia in blocco con errore 1 lampeggiante sul display (è l'errore di mancata accensione?)
Ipotesi sul motivo dell'errore?
Compare con una frequenza di una volta ogni 3/4 gg...
La caldaia è del 2008 e non ha mai avuto problemi di questo tipo.
Cosa mi consigliate di fare?
Prova a fare una pulizia del bruciatore .  , e vedere se  la rampa  brucia allo stesso modo   su tutta la superfice ,    specie sotto la candeletta  di accensione
Ho pulito il bruciatore e le candelette di accensione...anche la sonda di temperatura era sporca.
Aprendo la caldaia mi sono accordo che la sonda NTC è fissata con una fascetta da non so chi ha fatto il lavoro (o l'installatore o l'ultimo idraulico che ha fatto la pulizia Prima). In effetti per rimuovere il coperchio superiore qualcuno l'ha urtata.
Bella la soluzione con la fascetta.
Posto le foto
Può essere anche quello il motivo del blocco caldaia?
Il blocco della caldaia persiste ancora.
Ci possono essere altre cause?
Grazie in anticipo
Posto le foto
  • 4 months later...
Scusate il disturbo.
Problema sistemato...fai da te!
Ospite
