Tapis roulant rs232 to csafe
Ciao a tutti.
Sono ancora qua per il mio tapis roulant JK Performa 9500, vorrei provare a collegare il North Pole GEM retro, questo è un aggeggio che serve per poter collegare il tapis roulant al PC o allo smartphone via bluetooth o ANT+.
Il collegamento tra il GEM retro e il tapis roulant avviene via csafe.
Ho visto su Wikipedia che il csafe altro non è che una porta seriale rs232:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Communications_Specification_for_Fitness_Equipment
Nella scheda console del mio tapis roulant c'è una porta rs232, allego foto
C'è qualcuno tra voi che ha qualche esperienza in queste cose?
Se compro il GEM retro c'è qualche possibilità che funzioni?
Come identifico i pin della porta rs232?
Grazie in anticipo e ciao.
  • 3 weeks later...
Ho identificato questi pin, credo che il rosa e il blu dovessero essere il tx e rx della rs232 il problema è che, come si può vedere dalla foto, vanno a morire su R13 e R12.
Ho richiesto lo schema elettrico al produttore del tapis roulant ma mi hanno risposto che non possono inviarmelo.
Ci rinuncio?
Modificato: da aitv
insomma, non sai che seriale sia, non sai a cosa è collegata, non sai se è una seriale normale o ttl, non sai quali dati ci passano e vuoi collegarci un coso di dubbia utilità solo perché hai letto da qualche parte che va su una seriale.
Con queste premesse la vedo dura che funzioni qualche cosa
Ma poi mancando non solo lo spinotino o jack mancano anche r8 r9 r11 r12 , non è detto che nel firmware ci sia implimentato il protollo per l'rs232, diciamo che forse danni non ne fai però senza conoscere bene il dialogo tra l'unita principale e quello che ci andrebbe collegato magari crei un blocco di tutto, magari cerca in rete c'è già qualcuno che lo fa, ai tempi belli del digitale satellitare è in molti sanno di cosa parlo, c'èrano dei bravissimi non so come definirli ma riuscivano ad entrare e giocare son molti ricevitori/decoder come niente e anche su molte altre macchine.
Grazie per le risposte.
I tapis roulant "più belli" hanno questa porta csafe che è uno standard, sicuramente anche la mia scheda prevede questa porta in altri modelli ma non nel mio evidentemente.
Il GEM retro mi serve per correre con Zwift, ora sto usando il Runpod di Zwift ma non è per niente preciso.
Comunque non importa, ci rinuncio e prenderò il North Pole Runn.
Grazie comunque.
