Differenziale alto-basso CX Programmer
Salve buongiorno a tutti una domanda gentilmente, mi potreste spiegare per favore quando si utilizza nei contatti il differenziale in alto/basso (freccia) ? Magari anche con un esempio banale giusto per capire..Purtroppo ho cercato più volte anche su internet ma senza successo..
Grazie mille
I fronti di salita o discesa (o differenziali) servono tutte le volte in cui l'uso di un contatto normale falserebbe l'esecuzione del programma.
Nell'esempio che hai postato, viene messo l'impulso positivo per attivare la linea solo al momento della pressione, e non per tutto il tempo in cui il pulsante di marcia sarà premuto. Serve per esempio per evitare ripartenze automatiche se l'ingresso è ancora attivo (l'utente deve prima rilasciare il pulsante e poi ripremerlo).
Ricordo che la Omron (e qualcosa anche la Mitsubishi) ha poi un bel po' di istruzioni che hanno la forma impulsiva.
Per esempio, la MOV ha anche la sua versione su fronte di salita (esegue la copia del dato solo alla attivazione delle condizioni precedenti) che è la @MOV. Per il fronte di discesa è la !MOV
aggiungo che se non vi fossero le istruziuoni impulsive sarebbe più difficile gestire cicli o situazioni complesse, spesso sono di molto aiuto per isolare condizioni paricolari o per passare da una fase a un'altra
Un classico esempio di utilizzo di fronte di salita é quando devi far accendi e spegni di un qualcosa con un solo pulsante. Con il primo fronte accendi e con il secondo spegni
