Selettore a chiave
Gcagiva
Salve ringraziandovi tutti perche siete sempre fenomenali vorrei chiedervi questa info...
dovrei cambiare il selettore a chiave attualmente della serai (quello ovale grigio per intenderci) con quello della btf...
il selettore a chiave a un solo lato di giro che funziona, l'altro non e in funzione... praticamente io inserisco la chiave giro la chiave a destra (per poi dopo un microsecondo rilasciandola) e il cancello si apre come se premessi il pulsante del telecomando....
visto il funzionamento da me sopradescritto vorrei chiedervi questo?
1) il cavo che va a questo selettore a solo due cavi al suo interno tipo il pulsante  per suonare il campanello di casa?
2)il selettore bft a tre contatti : nc, na e 1 ......(ambo i lati) ne tengo in considerazione solo un lato... ma quali devo usare di questi tre?
3)nel mettere il nuovo selettore a chiave se sbaglio e inverto i fili del selettore a chiave ((premesso che:automazione cancello motori battenti a 24 volts e fotocelle a 12 volts)) rischio di fare danni a tutta l'automazione???rischio di bruciare qualcosa?..oppure di fare danni enormi..?!
grazie tantissimi
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Gcagiva,
questo non possiamo saperlo se il cavo ha 2 o più fili all'interno, comunque a te ne bastano solo 2 come sono collegati ora nel vecchio SERAI (al 99,99% è così, salvo casi strani).
Devi collegare indifferentemente i contatti COM (Comune) e NA (Normalmente Aperto o NO se "mastica" l'inglese) e puoi collegare i 2 micro-switch in parallelo facendo due ponti con due pezzi di filo tra un micro e l'altro in modo che puoi girare la chiave in qualsiasi posizione (destra o sinistra) ed il cancello funzionerà ugualmente.
Attenzione che se sbagli scoppia tutto :superlol:
No dai scherzo, non succede nulla, al massimo che può succedere è che l'automazione non funziona, comunque se colleghi i fili come ti ho scritto sopra vai pure tranquillo che va tutto bene.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
