cablaggio vecchie prese ethernet legrand molveno project
Penso che questa sia una richiesta con un problema "singolare" devo cablare dei vecchi frutti rj45 che occupano 2 slot serie legrand molveno project, il manuale sarebbe un foglietto molto scarno così ho rimediato un manuale della serie mosaic che sembra simile alla project, veniamo al punto, dietro ci sono i numeri, e non i colori, come faccio a sapere a quale standard si riferisce se a o b? come vedete lo schema dei fili sul manuale non aiuta... fra l'altro c'è lo schema per ponticellare 2 prese, cosa che non avevo mai visto
sono prese telefoniche, non sono prese ethernet
per cablare ti basta seguire lo schema standard, come quello che usi per cablare i plug e sperare che poi funzionino
..... e sperare che poi funzionino
Che cosa intendi per sono prese telefoniche? intendi il tipo di aggancio dei morsetti?  della stessa serie ho anche i connettori rj11 che ovviamente hanno meno contatti,
Sono sempre prese rj45, ma cambia come vengono progettate Con lo standard ethernet devi rispettare certe specifiche
Cosa cambia a livello presa tra una cat 5e e una cat 6? (anche se sono esteticamente uguali) Cosa cambia tra un cavo utp cat 5e e un cavo telefonico 4 coppie (a parte i colori) che hanno entrambi 8 fili
Probabilmente funzionano, ma se provi a certificarle dubito che ci si riesca
