Alimentazione pompa sommersa
Avrei bisogno di chiarire un dubbio:
per alimentare una pompa sommersa (Lowara 0.75 hp) è sufficiente collegarla ad una normale presa elettrica o bisogna installare qualche dispositivo di sicurezza/protezione ?
Questa pompa, in caso di surriscaldamento, si stacca da sola per poi ripartire appena si raffredda. E' sufficiente questo ?
Ringrazio per i consigli
Ciao piebbu,
0,75HP che sono circa 560W, ma questa pompa ha il galleggiante? Deve funzionare in servizio continuo o con tempi alterni?
Servirebbe una foto della pompa stessa e dell'etichetta con i dati di targa, tanto per essere più sicuri di cosa stiamo parlando.
Diciamo che in teoria dovrebbe avere una protezione interna (pastiglia termica), ma se vuoi installare un salvamotore da 2A (di solito sono regolabili e la scala che serve a te è quella che va da 1,6 a 2,5A) e qui torniamo alle domande di prima per saperti rispondere con più precisione
  • 3 weeks later...
allego la foto della pompa che ha il galleggiante e funziona a tempi alterni
ha la protezione magneto-termica a riarmo automatico incorporata
dati elettrici:  kw 0,55 / hp 0,75 / volt 220
che sezione di filo bisogna usare per fare una prolunga all'alimentazione ?
Ok quindi solo con il comando del galleggiante?!
La protezione magnetica (cortocircuito) proprio no, termica (per sovraccarico o surriscaldamento) sì e si dovrebbe appunto riarmare da sola al raffreddamento.
Comunque ripeto:
di certo male non  fa, però sappi che sono a riarmo manuale.
In genere dovrebbe bastare un cavo in neoprene 3G1,5 (3x1,5mmq), però dovremmo sapere di che lunghezza dev'essere la prolunga stessa per darti una risposta più precisa.
