Tanuzzu 1 Inserito: 13 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2019 Buona sera, sono un nuovo iscritto vorrei presentare un mio problema su un clima on/off la macchina posizionata a pompa di calore parte ma dopo un po di funzionamento regolare qualcosa impazzisce creando il blocco del rullo interno e le temparute ambiante sul displai incominciano a salire fino a valori di 50 gradi cosa puo essere la causa io avrei pensato alla sonda della batteria interna che sia impazzita grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 in freddo come si comporta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tanuzzu 1 Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Buongiorno a freddo va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 se tu in freddo scaldi (poco e da lontano) con un asciugacapelli la sonda inizia a salire lo stesso a razzo? se si è facile che sia la sonda starata, con una escursione anche modesta di temperatura hai un cambio di valore notevole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
