Supervisione Da Remoto
ciao a tutti,
ho provato ad usare la funzione cerca, ma non ho trovato molto.
vorrei sapere se è possibile e come, accedere da remoto tramite internet, ad un pannello hmi eseguito in runtime su pc fisso realizzato con wincc flexible.
esiste qualche plug in? altrimenti, come potrei fare?
ringrazio anticipatametente. ciao
Andrea Ambrosini
ciao a tutti,
scusate tanto la mia disattenzione.
annullo la domanda, in Quanto, stupidamente, non avevo guardato nel primo posto da guardare...........la guida di wincc
ho trovato quasi subito tutte le informazioni che mi servivano.
colgo l'occasione per farvi un altra domanda:
ora che ho attivato il web server, tutte le volte che avvio il runtime, esce il messaggio di errore che non sono state trovate le chiavi di licenza valide per sm[at]rt server, ma mi basta premere su accetto, e tutto funziona bene.
qunto posso andare avanti senza acquistare le chiavi di licenza? ha una scadenza? un periodo di prova?
grazie. ciao
Andrea Ambrosini
Ciao Andrea,
mi servirebbe sapere come hai fatto a visualizzare da remoto con wicc.
Ho il mio plc s7200 con pannello operatore TP177 che funzianono correttamente.
Solo che avrei la necessita' di visualizzarlo da remoto con wicc.
Mi dai una dritta?
saluti.
Enzo.
ciao,
non saprei molto bene cosa dirti, in quanto io non ho un pannello operatore, ma uso un computer con runtime.
prima di tutto, dovresti guardare le caratteristiche del tuo pannello, e guardare se è compatibile, cioè con web server integrato. ho dato un veloce sguardo, ma non credo che celabbia. credo che l'unica soluzione, sia aggiungere il modulo webserver alla cpu.
ciao.
Andrea Ambrosini
  • 3 weeks later...
Per VNCENZ:
Se il tuo è un TP177A allora non saprei come aiutarti,
mentre per il TP177B puoi attivare la licenza Sm[at]rtService, e quindi selezionare il servizio "Pagine HTML" che ti permette di accedere da remoto al Touch e di prenderne il controllo.
comunque sulla guida in linea trovi tutto.
Modificato: da Bird Sandy
