Potenziometro inverter
Inserito: (modificato)
Ciao ha tutti.
Ho messo per controllare la velocità di un motore un potenziometro da 2,2k come dice il manuale e tutto funziona bene,ma controllare la velocità è un po fastidioso perché non è multigiro. Ho pensato se si potesse mettere uno da 10k multigiro che al momento ho.grazie a tutti.
Modificato: da sanukori
Se il manuale consiglia un potenziometro da 2,2k  puoi anche montare un 5k ma un 10k potresti avere dei problemi , ma aumentare la resistenza del potenziometro non aumenta la ficilità di controllo rispetto ad un multigiri, in mancanza di un multigiri  per avere momentaneamente un pò più precisione potresti mettere un potenziometro in configurazione reostato in serie al potenziometro.
buonasera ,
Potrebbe funzionare un 10k  , il potenziometro da 2.2 k e lineare o logaritmo?
Le variazioni in frequenza che devi controllare di che ordine sono ?
Salve il potenziometro e'lineare la frequenza da controllare è da15 a 30hz per pochi minuti  nel senso che impostata la frequenza rimane la stessa non devo fare variazioni mentre è in funzione la macchina .
Io non ci vedo problemi , comunque prova con quello da 10k , se posti il modello del inverter  do un occhiata , anche se penso che dovrebbe funzionare ugualmente .
Si puoi installarlo
A pag78 del manuale riporta queste info.
(1) Analog output
(2) Analog inputs
(3) Potentiometer SZ1RV1202 (2.2 kΩ) or similar (10 kΩ maximum)
(4) Digital Inputs - Shielding instructions are given in the Electromagnetic Compatibility section
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV320_Installation_manual_EN_NVE41289_05.pdf&p_Doc_Ref=NVE41289
con questo valore tende a "spanciare"
Modificato: da Livio Orsini
