TV Panasonic Tx-32e303e
Buona sera nel televisore in questione non funziona più la retroilluminazione ovvero, quando accendo la TV per un secondo si accende la retroilluminazione ma poi si spegne, tutto funziona tranne l' illuminazione, qualcuno ha info??
Hai sicuramente qualche led bruciato sulla retroilluminazione, il drive Led va in protezione dopo un secondo e spegne tutto.
Scusa, ho dimenticato di dire una cosa. Il TV l' ho già aperto ed ho provato ogni singolo led con una batteria da 3V e neanche uno bruciato, ogni led alimentandolo a 3V si è acceso
Ma poi i led sono in serie , quindi se c'è ne fosse anche solo uno bruciato non dovrei vedere che si accende la retroilluminazione per un secondo.
Modificato: da pippof77
Quante barre e quanti led par barra monta il pannello?
Mi sembra di ricordare che sono 2 barre con 10/11 led o sbaglio?
Non ti sbagli, che intendi per pannello?
Ti posso solo dire che ho avuto a che fare con molti TV con problemi sulla retroilluminazione e solo in pochi casi ho riscontrato problemi al Drive led, la prova con la batteria da 3 volt non è secondo me affidabile è può ingannare sulla bontà sui singoli led testati, dovresti usare uno strumento come QUESTO che ti da la possibilità di testare sia il singolo o tutte le serie di led simulandone il funzionamento di tutta la retroilluminazione, puoi verificare se uno o più led assorbe più corrente del dovuto o troppo poca che possono indurre ad attivare l'intervento della protezione del drive.
Comunque controlla tutti i componenti del drive led ma penso che non troverai nulla di anomalo.
L' alimentatore non sembra avere problemi, i condensatori non sono gonfi e non si vedono cose strane.
Ho misurato la tensione sul connettore dei led, quando accendo la TV ho circa 35V , però invertiti rispetto ai colori, in poche parole se mi punto con il positivo sul filo rosso e con il negativo sul filo nero , mi dà - 35V per poi scendere fino ad avere 0 V
Sono riuscito a fare altre prove.
Con un alimentatore a 30V sono riuscito a testare ogni singola striscia, in allegato le foto
Come vedi sono anche uniformi come luci
Ultimo aggiornamento, dopo vari tentativi si sono accessi ,come da foto allegata, per poi spegnersi e non dare più segni di vita, ho riprovato con l' alimentatore da 30 V e singolarmente le strisce si accendono, qualcuno ha idee?
controlla con connettore scollegati se è presente la tensione all' uscita dell ' alimentatore , nell' immediatezza appena accendi , puntali sul connettore
vedi num.114012320010 con jbai
Modificato: da Egon
integrato info
Ho scollegato il connettore dei led, misurato tra il filo rosso e nero non ho tensione, tra il filo nero e la carcassa ho 40V tra il filo rosso e la carcassa ho 2V
114012320010????????? Cos'è?
e  B  a Y  ricerca con quel numero.  Praticamente l'alimentatore che da tensione ai led è guasto qualcosa di quei pochi componenti che lo riguardano è interrotto , vedi cosa ti conviene di più . Vedi se quel cilindro rosso vicino al connettore è interrotto mi sembra un fusibile
Modificato: da Egon
Ok, quindi secondo te è l' alimentatore?
Quasi sicuro ho avuto anch'io un difetto simile comunque di sicuro dovevi avere tensione fra nero e rosso , ho appena letto che ti funziona tutto meno che la retroilluminazione perciò il fusibile non centra.
Modificato: da Egon
Secondo me se è l' alimentatore è solo la parte dei led, perché, a parte i led , il televisore funziona ( audio, canali, ecc).
All' inizio mi dava una tensione perché il led per 1 secondo si accendevano ma poi si spegnevano, adesso non da più fuori niente .
Expand
Appunto  come da me indicato , misura e vedi il diodo e Cond. vicino al connettore forse sono solo quelli,  dammi il num. dell alim.
Modificato: da Egon
L' alimentatore è 171PS62
Comunque adesso ho chiuso il televisore e si è messo ad andare
Bohh???
Per il connettore intendi quello dei led?
Expand
si intendevo quello , anche a me è successo quello che ri-funziona tutto . magari da qualche parte un cattivo contatto
Avevo misurato la tensione sul diodo verso la carcassa e se non ricordo male mi dava 40V verso massa ( carcassa)
È questo il diodo che intendevi???
Adesso che i led funzionano mi trovo verso la carcassa 75V , quando i led non si accendevano avevo 40 V
Expand
Si è questo il diodo  e la tensione è giusta da me per un pannello simile è di 85 Volt  se torna il guaio vedi questa tensione in genere dura pochi secondo se cavetto staccato ,
e quello dietro è il trasformatore oscillante
Aggiornamento, il problema sembrerebbe essere le stagnature fredde del connettore sulla main che va collegato all'alimentatore, infatti è lei che da i 3,3V circa per comandare i led.
Una volta rifatto le stagnature non si è più ripresentato il problema, almeno fino ad oggi.
Grazie a tutti per i consigli
  • 1 year later...
Ciao ho lo stesso tuo problema, potresti postare una foto con le saldature interessate? Grazie mille
