Shelly 2.5 e tapparella elettrica
Massimiliano9732
Buonasera,
volevo automatizzare la tapparella elettrica utilizzando uno Shelly 2.5
Ho visto alcuni tutorial su internet ma prima di far danni vorrei chiedervi se i collegamenti che ho ipotizzato sono corretti.
Il neutro lo prenderei dalla scatola, mentre la fase la prenderei dal comune dell'attuatore, è corretto oppure quello che io penso sia la fase non lo è e quindi dovrei tirare la fase da qualche altra parte?
Grazie per l'aiuto, perdonate l'ignoranza.
No stai sbagliando , N=NEUTRO  L=LINEA O FASE,  SW1 =SWITCH 1 O INTERUTTORE O PULSANTE DI COMANDO 1°CANALE,  SW2=SWITCH 2 O INTERUTTORE O PULSANTE DI COMANDO 2°CANALE  01=USCITA  FASE PER LUCE O MOTORE CANALE 1,  02=USCITA FASE PER LUCE O MOTORE CANALE 2.
Massimiliano9732
ok, grazie, per fortuna ho chiesto!
In 01 e 02 e L posso mettere facendo dei ponticelli lo stesso cavo marrone che adesso va in C?
Massimiliano9732
ho scritto una cavolata nel post sopra, adesso ho capito cosa devo fare, ignoratela pure.. solo che non ho capito come si cancella quel post
Modificato: da Massimiliano9732
Non ti preoccupare del post da cancellare, fai attenzione a non sbagliare collegamenti altrimenti lo shelly ti abbandona non ha nessuna protezione...costa poco anche per quello.
