Sime format fiamma bassa in riscaldamento
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti, ho un problema con la caldaia quando accendo il riscaldamento fiamma rimane bassa e l’acqua non si scalda e invece l’acqua sanitaria si scalda regolarmente. Con la fiamma alta per la sanitaria si sente anche arrivare acqua calda ai caloriferi . Può essere la colpa dello scambiatore parzialmente intasato?
Modificato: da Covag
 Più che lo scambiatore  , se condo me devi controllare la  tre vie ,  l'acqua potrebbe  ritornare   subito in scambiatore primario   e  l'alta temperatura   presente   potrebbe  far intervenire il sensore riscaldamento   ,  come se  tutto  già fosse arrivato a temperatura .
Sia chiaro è un'ipotesi .
Controlla in caldaia se il ritorno è bollente  .
Ho controllato, nessun tubo si scalda , fiamma bassa dalla partenza
Senti se, col termo acceso e senza usare acqua calda, diventa bollente il tubo del primario in uscita dallo scambiatore a piastre.
Il tubo in uscita dallo scambiatore era freddo . Ho aumentato la pressione di lavoro ruotando il trimmer quasi al max prima era a 2/3, ora i tubi si scaldano e anche i caloriferi, temperatura della caldaia in mezz’ora arrivata a 50 gradi. Sembra tutto ok, posso lasciare al max trimmer o non va bene?
Quale trimmer? Il comando del riscaldamento? Se hai alzato quello nessun problema, magari prima avevi impostato una temperatura molto bassa (30°) a cui i termo sembrano freddi. Questo spiega la "fiamma al minimo". Se hai agito su quello, lascialo pure sull'impostazione che ti consente di star bene in casa, è lì per quello.
Trimmer si trova sotto la manopola di regolamento temperatura e si può muoverlo solo con la cacciavite, l’ho trovato sul libro di manutenzione della caldaia
Si , va bene  , quella è la vite di regolazione , questa caldaia non ha manopola .
