sengy777 Inserito: 14 dicembre 2019 Segnala Inserito: 14 dicembre 2019 ciao a tutti, possiedo una piccola striscia led installata in garage con sensore di movimento, che lavora con 4 pile ministilo; il sensore è di tipo PIR e vi è anche un interruttore apposito per disattivarlo ed usare la striscia led indipendentemente dal sensore tramite un secondo interruttore. Ultimamente noto un paio di difetti e sarei curioso di capirne la causa; li elenco brevemente : - se lascio disattivato il sensore attraverso l'interruttore apposito, dopo 6-7 giorni mi ritrovo le ministilo scariche, come se ci fosse una dispersione di corrente; come potrei individuare il problema? Di solito a quali componenti elettronici è dovuta una dispersione di corrente? Smontando il piccolo coperchio del sensore, non ho notato guasti evidenti; ci sono solo una manciata di piccolissimi condensatori ed alcune resistenze, oltre ad un paio di transistor. - la striscia led attivata dal sensore una prima volta, si accende normalmente, poi si interrompe per alcuni secondi, per poi ricominciare a lavorare normalmente non interrompendo più il passaggio di corrente. Anche in questo caso, forse chi è esperto saprebbe dirmi da quali componenti elettronici potrebbe essere dovuto questo calo di tensione che causa lo spegnimento dei led per alcuni secondi in una prima messa in funzione del sensore? Grazie in anticipo per le spiegazioni.
Darlington Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 è un cumulo di difetti dovuti ad una progettazione fatta con i piedi, per non dire di peggio. Intanto insistono a mettere le ministilo su apparecchi che hanno un assorbimento, per quanto basso, che si protrae durante le ventiquattro ore... sarà un caso che su dispositivi del genere, come piccoli distributori automatici invece si usano le torcia? poi, per ragioni di risparmio molto probabilmente non avranno usato neanche una logica a basso consumo, ma il primo sensore alimentato a 5V che hanno trovato, al prezzo più basso possibile e fregandosene se fosse o non fosse adeguato ad alimentazione a batterie... infine scommetto che l'interruttore taglia tensione a valle del sensore e non a monte. personalmente evito qualsiasi apparecchio alimentato a batteria se vi è una presa disponibile nelle vicinanze, e comunque evito apparecchi illuminanti a batteria, salvo nel caso di torce e simili, proprio perché di schifezze del genere ne è pieno il mercato
