whirlpool ADG 7557/1
da un paio di giorni la mia whirlpool ADG 7557/1 si rifiuta di collaborare 🙂, dopo aver impostato il programma e premuto start parte a svuotare ma prima di arrivare ad immettere acqua va in errore ed emette un beep continuo finche' non apro la porta , a quel punto si vede il tasto start che lampeggia continuamente con sequenza di 2 flash veloci ed il led del programma che e' andato da solo in prelavaggio freddo , anche se alla partenza avevo impostato qualcosa d'altro, e non si schioda da li'.finche' non spenfo il tasto di start
Tenendo premuto il tasto di start questo si spegne e posso impostare di nuovo un programma di lavaggio qualunque ma al momento in cui chiudo la porta la macchina riparte a scaricare e dopo poco riprende il beep e siamo punto e a capo.
Dopo aver letto altri vostri post ho aperto il carter in fondo alla lavatrice sotto la porta sperando di trovare dell'acqua da asciugare, ma ho trovato il tutto asciutto. Allego 2 foto di quello che vedo avendo tolto il carter
Ogni vostro consiglio e' piu' che benvenuto !
Scusa , ma non ricordo se questa ha il pressostato  a membrana ,
guarda se nel pozzetto in basso a destra ci fosse una grigliata  circolare
ciao Stefano , ed intanto grazie per la tua pronta risposta
considera che sono alle prime armi e quindi per rispondere alla tua domanda mi daresti qualche altra indicazione di dove guardare ?
sempre nel vano reso accessibile togliendo il carter,  dove dalle foto si vede l'elettropompa ? Li' non vedo nessun componente con griglia che rassomigli a prssostato.
occorre per caso smontare alro ?
grazie, Sergio
Leva i filtri del fondo vasca, ovviamente levando prima il cestello inferiore.
@ciccio27 allego foto del fondo vasca dopo tolto i filtri, e’ questo quello che intendevi ?
Esattamente!
Fai una foto di quello che sarebbe in alto a destra della foto, dove si vede quel coso nero.
in alto a destra del pirulino che spunta non vedo proprio niente
Quello è il sensore della temperatura.
Guarda se nei paraggi c'è una griglietta nera, che sarebbe il sensore a membrana di livello. Se non c'è, passo la palla.
  • 1 month later...
Salve, ho lo stesso problema, sei riuscito a capire qual'e il problema??
Alessio Menditto
Paolo per favore apri una nuova discussione tua, non ci si può accodare.
