felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) Credo che se l'alimentatore fosse piccolo, dovrebbe scaldare più del normale. E' chiaro che "tirare" sulla corrente, bene non fa e anche se non fosse quello il problema, sicuramente l'alimentatore avrebbe vita breve. Somma le correnti dichiarate per il msw e l'LNB e vediamo dove arriviamo. Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) La parabola non è stata spostata di 1mm e LNB quattro l'ho installato cercando di rispettare lo stesso skew del vecchio LNB. Questo particolare mi era sfuggito. Per satelliti come Hotbird, Astra e molti altri, la regolazione dello skew è poco influente (quasi nulla) anche se fosse ruotato di 45°. In questo caso la potenza calerebbe di 3-4 dB e forse un tale disllineamento influirebbe più sulla qualità ma comunque in modo lieve. Nel caso di Torino e dintorni, l'angolo di skew è circa -5° ...... come hai posizionato l'LNB? Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) Nevoswitch: corrente max. di alim. (@12V) dCSS + Amp. terr. + Carico mA 340 + 50 + 25 Inverto Quattro Universal: 240 mA max. @ 11 VDC ~ 20 VDC Alimentatore: 12V 0,8A Poi non so se in antennistica si tiene conto della caduta di tensione causata dalla lunghezza dei cavi, l'esperto sei tu... Mettendomi di fronte alla parabola ho ruotato l'LNB in senso antiorario di -5,2° Modificato: 18 dicembre 2019 da Killerjem
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) La caduta di tensione ha una importanza enorme in antennistica ma non è il tuo caso perchè hai impostato il sistema in modo che non siano i decoder ad alimentare switch e lnb. In condizioni senza alimentatore esterno bisogna considerare non solo la caduta dei cavi che è proporzionale alla loro lunghezza, alla resistenza di loop ed al carico, ma anche quella dei diodi all'interno dei partitori/derivatori. Leggi la nota che ho aggiunto riguardante lo skew e poi sarebbe meglio sostituire l'alimentatore, più che altro per non tirare il collo a quello esistente. Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 La caduta di tensione ha una importanza enorme in antennistica ma non è il tuo caso perchè hai impostato il sistema in modo che non siano i decoder ad alimentare switch e lnb. In condizioni senza alimentatore esterno bisogna considerare non solo la caduta dei cavi che è proporzionale alla loro lunghezza, alla resistenza di loop ed al carico, ma anche quella dei diodi all'interno dei partitori/derivatori. Leggi la nota che ho aggiunto riguardante lo skew e poi sarebbe meglio sostituire l'alimentatore, più che altro per non tirare il collo a quello esistente. LNB l'ho regolato mettendomi di fronte alla parabola e ruotando in senso antiorario di -5,2° Quasi quasi provo a installare un alimentatore da PC da 19V 1.5A giusto per vedere cosa succede
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) LNB l'ho regolato mettendomi di fronte alla parabola e ruotando in senso antiorario di -5,2° Se ho capito bene lo hai posizionato eattamente al contrario e siccome un immagine vale più di 100 parole: Buona idea, provare con un alimentatore da pc. Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Se ho capito bene lo hai posizionato eattamente al contrario e siccome un immagine vale più di 100 parole: Scusa ho sbagliato a scrivere, ho ruotato in senso orario 🙄 Dopo vado su, controllo se l'alimentatore scalda e provo a sostituire con quello da 19V
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) Felix di oggi non riesco ad andare nel sottotetto per escludere anche i mixer. Oggi funziono a "corrente alternata". Puoi anche evitare di perdere tempo, se hai preso i mixer offel, al massimo, attenuano 2 dB (anche qualcosa in meno). Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Comunque la Teleolè non è chiara, se dai un'occhiata sul sito nella sezione alimentatori, sotto la voce 18V c'è proprio scritto "Solo per la serie NevoSwitch dCSS" mah...
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) E quindi? Il tuo è un ibrido e comprende "LEGACY, SCR e DCSS". Si chiama pure il tuo NevoSwitch , dove sarebbe il problema? Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 E quindi? Il tuo è un ibrido e comprende "LEGACY, SCR e DCSS". Si chiama pure il tuo NevoSwitch , dove sarebbe il problema? Quindi ho acquistato l'alimentatore sbagliato porca pupazza! 😠 Spero solo che non sia difettoso lo Switch. Devo accertarmi che dallo Switch escano gli 84dBu dichiarati
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Altra prova che vorrei fare è avvitare 4 tappi di carico da 75 Ohm all'uscita dello switch e spostare il micro interruttore di chiusura su aperto, non mi fido sai com'è... Faccio bene? Ti aggiorno se ho novità Grazie
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Meglio una prova in più che una in meno, l'importante è che che non ci siano le resistenze e contemporaneamente gli interruttori di chiusura "chiusi" A seguire, se non cambia nulla diventa importante capire con certezza con quanti dBuV esce il multiswitch. Sicuro, sicuro sicuro che i tappi sono di tipo isolato?
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Meglio una prova in più che una in meno, l'importante è che che non ci siano le resistenze e contemporaneamente gli interruttori di chiusura "chiusi" A seguire, se non cambia nulla diventa importante capire con certezza con quanti dBuV esce il multiswitch. Sicuro, sicuro sicuro che i tappi sono di tipo isolato? Ho preso questi tappi - FTE AW75F RESISTENZA CHIUSURA 75 OHM L'unico modo per verificare seriamente l'uscita è con il misuratore di campo. Secondo te se riesumo un vecchio Promax mc-377 potrei utilizzarlo in questo caso solo per il SAT?
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) NOOOOOOOO! Quei tappi non sono isolati e troverai riscontro se misuri cn un tester o multimetro rieverai 75 Ohm. Quelli isolati sono composti da una resistenza ed un condensatore in serie e di conseguenza, in Ohm, misurerai una resitenza infinita Nella figura sottostante vedi anche la differenza esteriore, quelli isolati sono più lunghi: Vado a vedere se trovo le caratteritiche del Promax MC-377 perchè a memoria non mi viene in mente alcuna info certa. Modificato: 18 dicembre 2019 da felix54
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Secondo te se riesumo un vecchio Promax mc-377 potrei utilizzarlo in questo caso solo per il SAT? Direi che qualcosa si può fare: https://www.promax.es/downloads/manuals/English/MC-377.pdf
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Ok inizio a leggere il manuale, ma avrò bisogno di aiuto per il corretto settaggio. Ok ricevuto prenderò i tappi isolati, converrebbe chiudere anche l'uscita DTT che non utilizzo?
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 converrebbe chiudere anche l'uscita DTT che non utilizzo? No, non c'è nulla che entra nel ramo terrestre e di conseguenza non c'è nulla da chiudere.
Killerjem Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Stavo leggendo le caratteristiche dell'LNB Inverto quattro e mi caduto l'occhio su questi dati: Control signal Ca (V) 11.0 V ~ 14.0 V Control signal Cb (H) 16.0 V ~ 20.0 V Vuole dire che nel mio caso, con un alimentatore a 12V, il multiswitch non può controllare il segnale orizzontale?
felix54 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Non trovo queii dati sul sito inverto.....
Killerjem Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Non trovo queii dati sul sito inverto..... Guarda le specifiche sul sito Inverto modello Quattro Premium Universal. Domanda off-topic che ho dimenticato di chiederti nell'altro post: l'uscita test -30dB sulla centralina DTT è da chiudere con resistenza?Perché gli ho lasciato su uno spezzone di cavo con connettore F.
snipermosin Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 l'uscita test -30dB sulla centralina DTT è da chiudere con resistenza?Perché gli ho lasciato su uno spezzone di cavo con connettore F. L'uscita test puoi lasciarla anche aperta, ma non lasciare spezzoni di cavo volanti.
felix54 Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 (modificato) Se intendi questi: Control signal Ca (V) 11.0 V ~ 14.0 V Control signal Cb (H) 16.0 V ~ 20.0 V Control signal Cc (band switching) 22 kHz ±4 kHz, 0.4 V ~ 0.8 V pp Non c'entrano nulla, è un errore di chi ha aggiunto quei dati fra quelli di un LNB HV/HV. Sono specifici per gli LNB ad una o più uscite indipendenti come i single, twin, quad e octo. Nel tuo impianto, i comandi vengono inviati dal decoder al multiswitch e non all'LNB. Modificato: 19 dicembre 2019 da felix54
Killerjem Inserita: 21 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Se intendi questi: Control signal Ca (V) 11.0 V ~ 14.0 V Control signal Cb (H) 16.0 V ~ 20.0 V Control signal Cc (band switching) 22 kHz ±4 kHz, 0.4 V ~ 0.8 V pp Non c'entrano nulla, è un errore di chi ha aggiunto quei dati fra quelli di un LNB HV/HV. Sono specifici per gli LNB ad una o più uscite indipendenti come i single, twin, quad e octo. Nel tuo impianto, i comandi vengono inviati dal decoder al multiswitch e non all'LNB. Aggiornamento prove: ho installato l'alimentatore 18V 2A e i tappi di chiusura isolati, disabilitato l'interruttore di terminazione dello Switch, il risultato è che non è cambiato nulla! 😡 Non mi resta che verificare l'uscita del multiswitch con il misuratore di campo
felix54 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 (modificato) Aggiornamento prove: ho installato l'alimentatore 18V 2A e i tappi di chiusura isolati, disabilitato l'interruttore di terminazione dello Switch, il risultato è che non è cambiato nulla! 😡 Non mi resta che verificare l'uscita del multiswitch con il misuratore di campo Se non altro hai evitato possibili malfunzionamenti e sovraccarichi sul vecchio alimentatore. Non credere che siano stati un acquisto ed un test inutili. Ora, mano al misuratore e vedremo di capire cosa sta scuccedendo... Modificato: 21 dicembre 2019 da felix54
