CITOFONO TEGUI
Salve a tutti,
è da un paio di giorni che sto cercando di aggiustare il mio citofono nuovo Tegui T.71U al posto di quello vecchio ovvero il Elvosc 8870. Io riesco ha sentire la suoneria, anche la voce della persona che suona e posso aprire la porta però il problema è che la persona che suona non sente la mia voce. Per piacere mi servirebbe aiuto.
Mando in allegato la foto dell'impianto che ho fatto per il mio citofono Tegui T71U
Ciao Abdo60,
solo per tua informazione è Elvox e non elvosc, comunque
mi dici perché hai fatto il ponte tra i morsetti 4 e 5 che sono rispettivamente il Microfono e l'Altoparlante?934416292_MorsettieraTEGUIT71U.jpg.698ebce3a9ce8026c16cc8ebd5c00608.jpg
è normale che ci siano problemi di comunicazione, togli il ponte e riprova.
E perché ci sono i fili collegati sia sul morsetto "1E" e sia su "1Z"?  Quanti campanelli hai?
Si tratta di un impianto condominiale o di casa singola?
Ok ottimo, ma perché non hai postato anche la foto dell'Elvox 8870 in modo che potessimo confrontare i collegamenti?
Ciao, scusami il grandissimo ritardo.
comunque ho tolto il ponte tra i morsetti 4 e 5, ho lasciato solo il cavo rosso sul morsetto 1Z e ho tolto quello bianco del tutto.
Abito in un condominio e le persone possono suonarmi dalla porta anteriore che quella sul retro, quindi sono 2 campanelli.
Comunque anche togliendo il ponte e lasciando solo il cavo rosso collegato, il problema rimane lo stesso: la suoneria la sento, sento la voce di chi suona e posso aprire la porta, però lui non sente la mia voce sotto.
Purtroppo non riesco a farti una foto del vecchio citofono però posso dirti che c'era un problema anche con quello: la voce sotto si sentiva pochissimo e malissimo (ragione per cui lo sto cambiando).
Allego la foto con le nuove modifiche:
E allora a meno che tu non ti sia segnato in qualche modo i fili non potremmo mai fare un confronto certo dei collegamenti.
Se li hai scritti in qualche modo, dicci com'erano collegati esattamente.
Ma il rumore del campanello è sempre lo stesso dalle due postazioni esterne?  Se è così allora c'è un commutatore, anche perché con soli 5 fili non c'è altra spiegazione se non quella che eventualmente hai un'altra suoneria a parte esterna al citofono.
Non è che per caso devi invertire il filo marrone con il bianco sui morsetti 4 e 5 (microfono e altoparlante)?
Hai provato a sentire gli altri inquilini se hanno lo stesso problema?    La voce si sente male su entrambe le postazioni esterne?
