DIFFERENZA POMPA OLIODINAMICA GR2 / GR3
Elio Cotugno
SALVE  MI SCUSO PER LA DOMANDA SCIOCCA MA NON SONO ESPERTISSIMO. VORREI SAPERE LA DIFFERENZA TRA POMPA OLIODINAMICA GRUPPO 2 E GRUPPO 3 A PARITA DI POTENZA COSA CAMBIA? HO TROVATO QUALCOSA MA MI SEMBRA STRANO CAMBIA SOLO LA FRANDEZZA DEL CORPO E DI PRESSIONE MASSIMA .
( IN UN SITO HO VISTO POMPA GR 2 , 220 BAR POMPA GR3: 250 BAR MA UNA DIFFERENZA DI PREZZO SOSTANZIALE)
SCUSATE L'IGNORANZA.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ti dispiace scrivere in minuscolo ?
 Il maiuscolo nei social equivale a gridare   e penso non sia il caso .
Link al commento
Ciao Elio
 cambia la cilindrata e di conseguenza, piu che a parità di potenza, a parità di numero di giri , la portata
la potenza è derivata dal prodotto della portata per la pressione fratto il rendimento
 i gruppi delle pompe, sono come le marce di una automobile  .  In prima vai fino a 30 all'ora, poi in seconda dai 20 ai 40 , in terza dai 30 ai 60.....
se devi andare ai 60 prendi la marcia terza
se dive partire da fermo prendi la marcia prima
se sei a metà....e ad esempio,  intorno ai 30 potrebbe andare bene sia la seconda che la terza....
la classificazione di una pompa cambia per almeno un 6...7 parametri
tipo di pompa ( ingranaggi , pistoni assiali o radiali , vite ) , cilindrata e in relazione al numero di giri portata , pressione massima di esercizio , minima per compensare le perdite ,  materiale del corpo , velocità massima di esercizio , senso di rotazione oppure universale , parametri di viscosità dell'olio , flange di attacco idrauliche ( SAE , filetto ) , flangia di attacco meccanico e tipo di albero ( cilindrico , conico , metrico.. )  , terminale o passante per montare pompe in serie , grado di pulizia dell'olio ammesso
di conseguenza , ne deriva il gruppo , principalemte in base alla cilindrata
bisognerebbe paragonare assieme ad altri fattori , come elencato prima
NOTA :  occhio....se in alluminio....250 bar sono davvero tanti , ne pregiudichi la durata
Modificato: da luigi69
Link al commento
