luigi69 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 La soluzione più veloce e’ quella di mettere dei relè controllo fasi l'importante è esserne convinti ! 😁 Buona serata
del_user_237282 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Ho un suggerimento: Per rilevare la presenza di tensione dovresti utilizzare tre relè, uno per ogni interruttore di cui vuoi rilevare lo stato. Il primo relè lo colleghi a valle del primo interruttore fra la prima fase e il neutro, il secondo relè lo colleghi a valle del secondo interruttore fra la seconda fase e il neutro, mentre il terzo lo colleghi a valle del terzo interruttore fra la terza fase e il neutro. In questo modo qualsiasi evento (sgancio di uno dei tre interruttori oppure interruzione di una delle tre fasi) causa sicuramente lo sgancio di almeno un relè. Chiaramente da remoto non riuscirai a distinguere se è saltato un interruttore o una fase (anche se suppongo che sia molto più probabile il primo evento), ma risolvi la questione utilizzando tre relè senza dover andare su altri dispositivi più costosi. Infine puoi alimentare il combinatore GSM con un interruttore magnetotermico-differenziale a parte oppure sempre sotto un interruttore presente, ma abbinando una batteria in tampone che lo tenga attivo anche in mancanza di energia elettrica.
Maurizio Colombi Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 dovresti utilizzare tre relè, uno per ogni interruttore di cui vuoi rilevare lo stato. Ma perchè complicarsi la vita e buttare inutilmente del tempo... per risparmiare qualche decina di euro...
Stefi75 Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Ho un suggerimento: Per rilevare la presenza di tensione dovresti utilizzare tre relè, uno per ogni interruttore di cui vuoi rilevare lo stato. Il primo relè lo colleghi a valle del primo interruttore fra la prima fase e il neutro, il secondo relè lo colleghi a valle del secondo interruttore fra la seconda fase e il neutro, mentre il terzo lo colleghi a valle del terzo interruttore fra la terza fase e il neutro. In questo modo qualsiasi evento (sgancio di uno dei tre interruttori oppure interruzione di una delle tre fasi) causa sicuramente lo sgancio di almeno un relè. Chiaramente da remoto non riuscirai a distinguere se è saltato un interruttore o una fase (anche se suppongo che sia molto più probabile il primo evento), ma risolvi la questione utilizzando tre relè senza dover andare su altri dispositivi più costosi. Infine puoi alimentare il combinatore GSM con un interruttore magnetotermico-differenziale a parte oppure sempre sotto un interruttore presente, ma abbinando una batteria in tampone che lo tenga attivo anche in mancanza di energia elettrica. Sono migliori dei relè,oppure i contattori per questo tipo di installazione?
hfdax Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Sono migliori dei relè,oppure i contattori per questo tipo di installazione? Relè e contattori sono la stessa cosa. Per le piccole potenze vengono chiamati relè, per grandi potenze invece contattori. La definizione di piccola o grande potenza poi e abbastanza relativa, così puoi trovare sul mercato dispositivi da 10A chiamati relè o contattori a discrezione del produttore. Però credo che troverai un maggior numero di dispositivi adeguati alla tua esigenza cercandoli come contattori.
Maurizio Colombi Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Sono migliori dei relè,oppure i contattori per questo tipo di installazione? Per comandare un contatto che gestisce un combinatore, va bene qualsiasi relè zoccolato.
