aleb2 Inserito: 16 dicembre 2019 Segnala Inserito: 16 dicembre 2019 Impianto esistente costituito da ingressi (pulsanti ), attuatori (luce) ,interfaccia KNX/RS232 ( Siemens 5WG11481AB02) per la comunicazione con dispositivo che gestisce la termoregolazione e pannello touch screen sempre Siemens (5WG15812BB12); L'impianto è funzionante ma sul touch screen da qualche tempo non si ha più comunicazione con il campo (non si visualizzano gli stati e non si comandano più gli attuatori, si vedono asterischi ). Considerando che non è reperibile il file di configurazione come consigliate di intervenire?
Microchip1967 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) La prima cosa da fare è verificare se l'interfaccia knx-232 funziona correttamente. In questo caso si potrebbe pensare di collegare un pc con ets versione 3 e rs232 e vedere se i pacchetti vengono inviati e ricevuti. Se questi vengono correttamente interpretati dall'interfaccia, passerei alla seconda fase, ovvero ricollegherei il touch al dispositivo e con una seconda interfaccia collegherei ets al bus. Mettendo il software in ascolto proverei a vedere se l'eventuale comando inviato dal touch viene a sua volta inviato sul bus. In questo modo perlomeno riusciresti a capire se il problema è l'interfaccia o il pannello. A questo punto se non è piu' reperibile il file di configurazione del pannello, andrà sicuramente riscritta la configurazione per il nuovo dispositivo Se invece quello che ti manca è il file della configurazione del bus, c'è poco da fare, ovvero o prendere i programmi specifici per la ricostuzione della configurazione o mettersi di santa pazienza, fare l'elenco (marca e modello) dei singoli dispositivi, recuperare le librerie e procedere alla lettura della configurazione dei singoli moduli, interfacciandoli con i dati delle librerie caricate precedentemente. purtroppo non riuscirai a leggere come il singolo modulo è stato configurato (ovvero eventuali ritardi all'accensione, loghice od altro) ma solo gli oggetti Modificato: 17 dicembre 2019 da Microchip1967
