pressa meccanica a collo di gigno
buona sera
ho una vecchia pressa a collo di cigno da 50t e 40colpi al primo  con impianto elettrico sfatto.
dove posso trovare uno schema elettrico con le caratteristiche: selezione manuale comando a due mani- selezione automatca  lavorazione in continuo
nelle camme esterne vi sono nr. sensori induttivi
Maurizio Colombi
Credo che la casa madre, se esiste ancora, possa fornirti la documentazione...
In ogni modo, se inserisci marca, modello e qualche dato in più magari qualcuno ha avuto modo di mettere mano a quella macchina.
non esiste più niente
mi occorre uno schema elettrico di una pressa simile per elaborarlo
50t e 40colpi
Ciao Pierluigi
Ma non è un gioco.....chi ci.mette poi le mani sotto ?
Elaborarlo ?  E la valutazione dei rischi ?  Stai rifacendo da zero un nacchinario....
Un tanto al kg..
Ripari ?  Micro di sicurezza ?
vecchia p
 Appunto.. vecchia....
sono consapevole dei problemi che ci sono , ma rifacendo impianto elettrico con tutte le sicuirezze (deve andare solo  in auto ) e dopo si farà certificare da asl
 se ne sei convinto  tu...va bene....
mi fermo qui , non riesco ad aiutarti
buona serata
l'unico consiglio che mi sento di darti è di cercare un bravo quadrista nella tua zona ed un consulente di sicurezza e con queste due figure rifare l'impianto della tua pressa. In questo modo avrai la parte elettrica fatta ad hoc sulle tue esigenze ed allo stesso modo tutte le sicurezze / precauzioni che una macchina di tale pericolosità deve essere dotata.
buona sera mi scuso per inesattese delle domende
1- abbiamo consulente addetto alla sicurezza
2- abbiamo esperto quadrista
vorremmo avere se possibile disegno impiantistico e costruttivo per la macchina in oggetto ,dopo con addetto alla sicurezza lo elaboriamo per il ns. lavoro
selettore: comando a due mani: comando singolo colpo: comando a pedale : comando in continuo su automatico
fine corsa - corsa superiore - fine corsa inferiore - fine corsa extracorsa
elettrovalvola aria doppia di sicurezz a per presse
fine corsa di sicurezza per sportello anteriore e posteriore
tutto questo per eseguire lavoro conforme alle leggi
