Carlettofer Inserito: 16 dicembre 2019 Segnala Inserito: 16 dicembre 2019 (modificato) Salve a tutti, Da una settimana ho questo problema in oggetto. La caldaia ferroli domiproject f24d va in blocco quando apro l'acqua calda mostrando l'errore a51. Il tecnico mi ha sostituito per 140€ la valvola gas, ma in poche ore il blocco si è ripresentato. A questo punto voleva sostituire la scheda, ma non vedo perché dovrebbe essere la scheda guasta se con i soli caloriferi non è andata mai in blocco. Purtroppo il codice errore aiuta poco poiché indica un problema di fumi e combustione, ma di nuovo, perché con i termosifoni non da alcun problema? Inoltre quando si accende per erogare l'acqua, fa un rumore diverso rispetto all'accensione dei termosifoni e dopo qualche minuto, aprendo e chiudendo il rubinetto al massimo, va in blocco. Chiedo anche se è normale che dopo aver sostituito la valvola gas, il tecnico non abbia fatto alcuna taratura? Mi ha detto che la caldaia la fa in automatico. Ha guardato gli ugelli e la camera di combustione. Modificato: 16 dicembre 2019 da Carlettofer
nico_demo77 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Prova a controllare il flussostato.smontalo e pulisci il filtro e valuta se è da sostituire.
Carlettofer Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 (modificato) verifica il ventilatore . Il ventilatore parte e resta anche acceso dopo il blocco per tutto il tempo necessario ad espellere i fumi. Ci sono altre cose che dovrei notare? Aggiungo che da quando ho impostato la protezione scambiatore con i parametri di default (era disabilitata), alle volte va in protezione scambiatore (f43), prima di andare in blocco definitivo con a51. Altro elemento, l'acqua sanitaria è impostata al minimo (40°), ma esce fumante e la temperatura oscilla fino a 70. La sonda ntc l'ho provata con il tester, funziona anche se non so se rimanda parametri corretti. Modificato: 24 dicembre 2019 da Carlettofer
Carlettofer Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 (modificato) Prova a controllare il flussostato.smontalo e pulisci il filtro e valuta se è da sostituire. Grazie, controllerò dopo le feste. Tuttavia la pressione e portata dell'acqua sanitaria è la stessa di quella fredda. Immagino che in caso di ostruzione dovrei ritrovarmi un getto minore. Modificato: 24 dicembre 2019 da Carlettofer
nico_demo77 Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 è normale che dopo aver sostituito la valvola gas, il tecnico non abbia fatto alcuna taratura? Mi ha detto che la caldaia la fa in automatico. Si ma con intervento del tecnico. Smontata la valvola gas o in modalità manuale o automatica bisogna sempre verificare i parametri. Eventualmente controlla la sonda ntc se anche questa dovrebbe essere ok ti rimane lo scambiatore...
THE CAT Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 state sbagliando strada. bisogna concentrarsi sulla corretta espulsione e aspirazione e sulle corrette tarature gas. per quello che riguarda il 43 imposta il relativo parametro a 15 c.
vincent 68 Inserita: 29 dicembre 2019 Segnala Inserita: 29 dicembre 2019 (modificato) Modificato: 29 dicembre 2019 da vincent 68
Carlettofer Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Salve a tutti, volevo aggiornarvi che dopo qualche giorno la scheda ha smesso di funzionare. Una volta sostituita ha ripreso a funzionare senza errori. Ad oggi nessun blocco. Vi tengo aggiornati
Carlettofer Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Il 27/12/2019 alle 07:07 , THE CAT ha scritto: state sbagliando strada. bisogna concentrarsi sulla corretta espulsione e aspirazione e sulle corrette tarature gas. per quello che riguarda il 43 imposta il relativo parametro a 15 c. Da qualche giorno la caldaia ha ripreso con l'errore 43, senza andare in blocco, tuttavia ho un problema con l'acqua sanitaria che riscalda fino all'autoprotezione (70 gradi), quindi si raffredda e poi ricomincia a scaldare fino a 70, ignorando il limite massimo impostato di 40 gradi. Ti volevo chiedere, cosa intendevi con imposta il relativo paramentro a 15 c? grazie
Carlettofer Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Un post per il moderatore Stefano Dalmo Salve Stefano, ti scrivo poiché reputo tu abbia chiuso un mio post per un malinteso. Provo a spiegarmi meglio: in un nuovo post chiedevo idee e suggerimenti per una problematica curiosa che sto affrontando con la caldaia, spiegando nel dettaglio le ipotesi già escluse e che difatti sembrerebbero le più ovvie soluzioni, rendendo, almeno per me, davvero curiosa la causa ignota del problema. Invece in un vecchio post, dove si presentava un'altra problematica (poi risolta) chiedevo ad un utente (che mi sembra molto preparato) delucidazioni su una sua affermazione poco chiara su un indizio parziale per un problema diverso e che per scrupolo adesso volevo verificare. Ora se per te questo corrisponde ad una duplicazione di contenuto, ti chiedo la cortesia di invertire la chiusura dei post, giacché quello vecchio ha per oggetto l'indicazione di un problema già risolto, mentre il secondo (quello chiuso) è più esaustivo circa la problematica che reca in oggetto e potrebbe essere d'aiuto anche ad altri utenti che hanno aperto post con problemi simili e che purtroppo non hanno avuto il piacere di condividere l'eventuale soluzione. ti ringrazio
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 (modificato) Come da te richiesto chiudo questa e riapro l'altra Modificato: 25 settembre 2020 da Stefano Dalmo
