dott.cicala Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 precis l'è mort Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
krikkio75 Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 Ottimo, non mi sembra molto complicato nella realizzazione.. Solo una domanda: a cosa serve il trimmer RV1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 a cosa serve il trimmer RV1? A regolare l'uscita per tarare lo strumento. GiRock io avrei messo in maglia anche il booster di corrente, facendo la reazione del votage follower sull'emitter del transistor, così da eliminare le variazioni di tensione del transistor. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) io avrei messo in maglia anche il booster di corrente, facendo la reazione del votage follower sull'emitter del transistor, Ho avuto anch'io lo stesso pensiero, ma non osavo interferire sullo schema di GiRock (timore reverenziale...) Piuttosto, sarebbe da chiedersi se c'è veramente bisogno del boost, visto il doppio ingresso dei 12V potrebbe essere che quello sotto chiave alimenta il tutto e l'altro legga solo la tensione, nel caso l'uscita dell'OP sarebbe sufficiente. Ciao, Ale. Modificato: 18 dicembre 2019 da ilguargua typo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 E si @Livio Orsini, non è che non avevo pensato di reazionare lo stadio finale, il problema è che così perdo la linearità sul range di tensioni, alla fine è stato il miglior compromesso che ho sperimentato non avendo lo strumento in mano... Ho trovato anche ICs con referenza 0.5V ma sono SMD, quindi troppo complicato da inserire nello schema per ora... Attenzione: il transistor deve avere una hfe bassa, utilizzando BCXXX e simili, i valori in uscita non sono garantiti al variare dell'ingresso non con questa configurazione... @ilguargua Come le ottieni tensioni superiori a Vbatt in uscita se non alimenti gli OA anche rail to rail a 0.5V o più della batteria? Non preoccuparti, se devi dire qualcosa a riguardo non farti problemi... Come vi dicevo sono abbastanza preso da impegni, quindi se tardo nel rispondere abbiate fede, prima o poi arrivo in qualche maniera, infatti è da ieri mattina che ho lo schema pronto (ancora prima di leggere le vostre idee ) ma ora che l'ho messo a punto nei ritagli di tempo, sono passate 24h... Saluti a tutti quanti comunque... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 Come le ottieni tensioni superiori a Vbatt in uscita se non alimenti gli OA anche rail to rail a 0.5V o più della batteria? Mi sono spiegato male, il boost in tensione ci vuole comunque (altrimenti non saremo qui a discutere di tutto l'accrocchio), è quello in corrente di cui, forse, si potrebbe fare a meno. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 Si esatto, senza il transistor si hanno delle letture anche più precise... Comunque, se si elimina il Buffer di Corrente, il consumo scenderebbe notevolmente a circa una 20a di mA, quindi il Boost si modifica in questo modo per avere i 16.8V: R9 = 3.3 OhmL1 = 270 uH - RadialC3 = 100 uF - 25V - LOW ESR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
