Interruttore su trasformatore toroidale
Salve, ho un trasformatore toroidale 12v di una lampada alogena, vorrei utilizzarlo insieme ad un relè, posizionato sul cavo di uscita a 12v e non sul cavo di entrata a 220v dove è posizionato ora un interruttore; è possibile oppure ci potrebbero essere problemi al trasformatore quando il relè è off?
Mi scuso se ho sbagliato sezione.
Procedi tranquillo.
In assenza di carico sul secondario (relè aperto) non ci saranno problemi per il trasformatore.
Ha più senso metterlo sul primario per due motivi, il primo è che così si evita l'autoconsumo (per quanto minimo) del trasformatore senza carico, il secondo è che si ha meno usura dei contatti perché la corrente al primario è inferiore.
Però c'è il picco della corrente di magnetizzazione.
