carlinoa Inserito: 17 dicembre 2019 Segnala Inserito: 17 dicembre 2019 Buongiorno a tutti, dovrei realizzare due pulsanti per "prenotazione Quiz". Praticamente due concorrenti con in mano un pulsante che viene pigiato accendendo la propria lampadina per rispondere; naturalmente la prima prenotazione deve inibire la possibilità della prenotazione dell'altro. Ho cercato di documentarmi ma non riesco a trovare nulla a me comprensibile. Sono in possesso di: - n.2 relè (1 finder 55.32 e 1 finder 55.34) - n.2 relè OMRON G2R-1 24VD - n.1 alimentatore 24V - n.2 pulsanti due contatti (credo NO) - n.2 lampade 12V (ma posso prenderle a 24v) C'è qualcuno che può dirmi come collegarli? O eventualmente cosa mi serve? Vi ringrazio sin d'ora per il tempo che vorrete prestarmi. Un saluto Carlo
tesla88 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Stavo pensando di disegnarti lo schema ma poi l'ho trovato già fatto Ultimo circuito della pagina : http://www.giocomania.org/Esperimenti/circuiti/circuiti.htm p.s. ti serve un pulsante N.C. per resettare il tutto...
carlinoa Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Grazie mille tesla88, GENTILISSIMO!!!! Ora devo decifrare lo schema (sono geometra.... e un po ignorantotto...ahahaha) Quindi, i due relè vanno bene bene quelli in mio possesso (1 finder 55.32 e 1 finder 55.34) ? Grazie, grazie, grazie!!
rodolfok Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Dei relè Finder dovresti verificare la tensione della bobina, perché può funzionare con diverse tensioni. Guarda la sigla completa del relè (immagine sotto). Se la tensione è 24VDC, vanno bene entrambi, uno è a due vie, l'altro a quattro ma ne userai solo due per la tua applicazione. I relè Omron invece mi pare siano a una sola via, per cui non adatti allo schema linkato da tesla88. ciao rodolfo
carlinoa Inserita: 21 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Grazie ragazzi!! alla fine ho deciso di buttarmi su circuito a 12V.. che prelevo da un vecchio alimentatore di pc. Ho preso due relè finder 40.52 e il pulsante NC per il reset. Oggi provo... poi se tutto va (ma credo che qualche c....a la farò), proverò ad aggiungere un paio di segnali acustici... ma devo ancora capire dove prelevarli. Grazie ancora e buona giornata.
carlinoa Inserita: 26 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Tesla88, ho realizzato il circuito.... ma se prremo il pulsante 1 si accende la lampada 1 e se rilascio il pulsante si spegne... ma lo stesso col pulsante 2 e lampada 2... anche contemporaneamente.... ho guardato e riguardato i collegamenti.. ma sembra tutto giusto... ma non va.... uff...... e l'ultimo dell'anno si avvicina... noooooooooo
gabri-z Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Accertati di aver collegato bene i contati dei relè , ed anche le bobine .
carlinoa Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ringrazio TUTTI! Avevo due grossi problemi... il negoziante mi aveva venduto relè a 24vdc anziché 12vdc... ma nonostante quello non andava... allora oggi, mi sono accorto che il relè ora è 12vdv ma con contatto singolo. Uffff.... Domani provo con i nuovi relè. Grazie ancora. Ciai
Proky Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Ragazzi cerco qualcuno che mi possa costruire un sistema di prenotazione quiz a due postazioni, potete aiutarmi?
Livio Migliaresi Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 @Proky regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
