Came Ze3
Ciao a tutti,
sto cercando lo schema del circuito stampato della scheda Came ZE3. Ho un problema sull'apertura, e credo sia dovuto ai relè, ma senza schema mi tocca andare a tentativi, con tutti i rischi annessi. Ho trovato in rete uno schema di collegamento dei cavi elettrici, peraltro non del tutto corretto, ma niente riguardo allo stampato. Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
Questo non è il forum adatto, qui si trattano problemi di automazione industriale.
Per il tuo problema devi aprire una discussione nel forum di impiantistica elettrica, sezione cancelli elettrici.
Ospite
