paoloopla Inserito: 17 dicembre 2019 Segnala Inserito: 17 dicembre 2019 Salve, ho una Toshiba modell 40SL733 che mi da uno strano problema; l'accendo resta per 3|4 minuti accesa si vede tutto posso girare i canali alzare la voce, ma all'improvviso si toglie il quadro rimane solo la voce, però se metto la tv contro luce riesco a vedere anche se il quadro si è oscurato l'immagine sotto. Ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici della scheda di alimentazione pensando che erano quelli, ma niente da fare. Posso fare altro ? controllare qualcosa in particolare ? grazie cordiali saluti Nino.
Suxsem Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Ciao, se controluce riesci a vedere l'immagine vuol dire che non funziona la retroilluminazione LED del pannello. Dalle mie ricerche sembra che monta un inverter samsung (curioso vero?) SSL460EL01. Dovrebbe avere questo aspetto: Una volta individuato il connettore che collega l'inverter alla mainboard (sulla mainboard il connettore dovrebbe chiamarsi P860) controlla innanzitutto che arrivino i 24V. I pin dal 7 all'11 del connettore sono la massa, i pin dal 12 al 16 sono i 24v. Attendi che la retroilluminazione si spegne quindi col test misura la tensione ad esempio tra i pin 9 e 14 del connettore P860. Dovresti rilevare circa 24V. Facciamo intanto questa prova poi vediamo
Suxsem Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Perdonami l'inverter è collegato direttamente all'alimentatore, non alla mainboard. Ho visto che per il tuo modello ci sono due varianti di alimentatore DPS-255GP e DPS-165CP. Puoi dirci quale monta il tuo? Quando effettui le misurazioni (ovviamente attendi fino a quando la retroilluminazione si spegne prima di effettuare le misure), misura anche il PIN 21 del connettore CN90 sulla Mainboard. Dovrebbe fornirti 3.4V Questo pin comunica all'alimentatore di attivare la retroilluminazione. Se i 3.4V vengono a mancare la retroilluminazione si spegne. Modificato: 17 dicembre 2019 da Suxsem
paoloopla Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Grazie appena posso ti mando una foto quello che monta la tv. grazie ancora per la risposta. appena ritorno da lavoro faccio queste prove grazieee ancora !
Suxsem Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Ok perfetto, aspettiamo le misure 😉
paoloopla Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Salve, prese le misure, e tutti i punti sta la 25v anche quando si toglie il quadro
paoloopla Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 anche il cn90 non arriva ne la 24v ne la 3.4
Suxsem Inserita: 29 dicembre 2019 Segnala Inserita: 29 dicembre 2019 Non ho capito, puoi scrivere precisamente le misure effettuate e in quali momenti?
paoloopla Inserita: 30 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 (modificato) I pin dal 7 all'11 e i pin dal 12 al 16 sono i 24v. PIN 21 del connettore CN90 sulla Mainboard 3.4V questa è la mia posta se ti va che è piu rapido. xxxx.xxxxxxx@gmail.com Regolamento o) Rispetta la Privacy: non pubblicare nomi, cognomi, numeri telefonici, indirizzi, foto, email etc., senza prima avere avuto il permesso. Modificato: 30 dicembre 2019 da Fulvio Persano eliminato indirizzo e-mail
Suxsem Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Continuo a non capire, precedentemente hai scritto "cn90 non arriva né 24v né 3.4v" mentre ora scrivi che li misuri... Fai magari uno schema riassuntivo in modo tale non fare confusione. Non fornisco supporto in privato, le discussioni del forum possono essere utili a tutti
paoloopla Inserita: 31 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2019 allora in entrambi i casi quando si spegne la tv non mi arriva corrente ne i 24v ne i 3.4 dove mi avete detto voi di misurare.
