Alimentazione motore stepper
Buongiorno, spero mi possiate aiutare... Ho l'esigenza di muovere un piatto da portata D 32cm di 180° ogni 60 secondi. Ho pensato di utilizzare attiny con un motore stepper ed una scheda di controllo. Il mio problema che devo far funzionare il tutto con due/tre pile stilo, ho visto che è difficile alimentare gli stepper a pile. Esiste una soluzione a questo mio problema? Grazie. Saluti.
La più comoda è un motorino a spazzole a bassa tensione,  e lettore di tacca (induttivo o ottico) piazzata ogni 180°.
Il motore parte (magari con controllo in velocità in PWM) e si arresta alla lettura della tacca.
Ciao, grazie per la risposta,
Questo mi permette di alimentare il tutto con delle stilo? Quanto può durare la carica?
Dipende tutto dalla potenza del motore. Più assorbe, meno dura la carica. Così, non posso dire nulla
