Errevi76 Inserito: 17 dicembre 2019 Segnala Inserito: 17 dicembre 2019 Salve . Ho installato un centralino in un appartamento distante dal contatore di 2 metri . Poiché è previsto anche un piano ad induzione ho consigliato al cliente di portare il contatore a 6 kw . Data la poca distanza è giusto mettere interruttori con potere di interruzione di 6 kA o vanno bene da 4,5?. Oppure andrebbe bene anche il solo generale da 6 kA??
hfdax Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Normativamente ogni magnetotermico deve avere un potere di interruzione uguale o superiore alla corrente di corto circuito nel punto in cui è installato. Ipotizzando che la Ic ai morsetti del contatore sia di 6KA, al termine del montante sarà certamente inferiore, di quanto va calcolato in funzione della lunghezza e della sezione del montante stesso. Se i due metri che hai citato sono la distanza in linea d'aria tra il contatore e il centralino la lunghezza del montante che li collega sarà senz'altro maggiore di 2 metri. Per fare un esempio, se il montante fosse lungo proprio 2 metri (di conduttore), che diventano quattro perché hai fase e neutro e fosse da 6mm2 e iptozzando pessimisticamente un cosφ = 0,7, la Ic al centralino scenderebbe a 4,6KA. Realisticamente il cosφ sarà maggiore e ai lunghezza del montante anche perciò è probabile che un PI = 4K5 sia più che sufficiente. Per esserne certo però devi fare i debiti calcoli. In pratica la presenza di un generale da 6KA garantisce l'interruzione in caso di corto perciò dal punto di vista della sicurezza saresti già a posto così. Il rischio sarebbe di danneggiare i magnetotermici del centralino se la Ic reale risultasse maggiore del loro PI.
Errevi76 Inserita: 21 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Ciao e grazie per la risposta .la distanza di 2 metri è proprio dall' uscita del contatore che hanno in casa fino al centralino .
Elettroplc Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 Cavi montante 6mm2,sezione minima, consiglio il 10mm2. Prima protezione generale MT sul centralino da 6kA.nulla toglie di scegliere anche un bel 10kA. Per il piano induzione ti posso solo dire che uno da 4 fuochi da 7,6kW.. Assorbe un picco di 28A max. Quindi un C40A MT generale, ed un 25A per il forno. Non scatterà a 25A, ma bensì ad almeno 34A.
