AndreaTG Inserito: 17 dicembre 2019 Segnala Inserito: 17 dicembre 2019 Buonasera, ho comprato un termostato Netatmo per la mia caldaia Ferroli Divacondens F D. Installandolo come prima installazione ho alimentato il relé e connesso quest'ultimo ai morsetti del termostato. Completata la procedura il relé non sembra attivare la funzione del riscaldamento che rimane bloccato anche attraverso il pulsante estate/inverno della stessa. Rimettendo tutto nella configurazione iniziale (ponticello) la caldaia é rimasta con la stessa anomalia non indicando nessun codice di blocco. Ho chiamato un assistente Ferroli che anche lui stupito della cosa stava per chiamare la casa madre ma la caldaia, dopo averne staccato l'alimentazione per 10 minuti circa, ha ripreso il corretto funzionamento. Il tecnico, peró non ha voluto provare ad attaccarmi il termostato e fare una prova. Vorrei adesso riprovare ad installare nuovamente il termostato WIFI netatmo ma ho paura che si blocchi nuovamente tutto. Qualcuno puó aiutarmi? Ho scritto alla netatmo ma ancora non ho avuto risposta. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 I punti 1 e 2 contrassegnati come .termostato ambiente , originariamente ponticellati , vanno liberati dal ponticello , poi una volta accertato che i due cavi del netatmo attaverso il wi fi si chiudono e si aprono , li colleghi ai morsetti 1 e 2 . Ti sei accertato che apre e chiude il relè netatmo?
AndreaTG Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) Buonasera Stefano, grazie della rapida risposta. Purtroppo non ho capito cosa intendi con questa frase "poi una volta accertato che i due cavi del netatmo attaverso il wi fi si chiudono e si aprono". Se potessi spiegarmelo nuovamente. Ad ogni modo nell'installazione che ho fatto, ho liberati il ponticello ed attaccato i cavi del termostato del relè. Il relè, in effetti, aveva un strano comportamento. Praticamente pur essendo spenta la funzione di riscaldamento la spia del relè netatmo risultava acceso. Se invece premevo il pulsante del relè netatmo per spegnere la funzione di riscaldamento il relè scattava e la spia di accensione del relè netatmo si spegnava per poi riscattare il relè d accendersi da solo dopo un paio di secondi. Al momento comunque ho ricevuto una risposta dall'assistenza Netatmo che mi conferma che la caldaia Divacondens F D è nella loro matrice di compatibilità. Grazie ancora. Modificato: 18 dicembre 2019 da AndreaTG
THE CAT Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 (modificato) fai attenzione che quel modello in particolare ha presentato in maniera random un buco nel sw che inibiva il funzionamento riscaldamento alla prima apertura del contatto del t.a. . quando dici che per 10 minuti una volta rimesso il ponticello non ripartiva la caldaia era in inverno e non avevi richiesto acqua calda ? ricordati che ad ogni prelievo per circa 1 minuto và in ritardo intenzionale segnalato dalla scritta d. giusto per segnalarlo al cat avvia la caldaia in riscaldamento dopo 2 minuti togli il ponticello aspetta 1 minuto e rimettilo , la caldaia deve ripartire in caso negativo và sostituita la scheda. Modificato: 19 dicembre 2019 da THE CAT
AndreaTG Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Buonasera, ho risolto l'anomalia. La scheda elettronica della caldaia era guasta pur non segnalando nessun codice di guasto sul Display. Mi sono accorto del guasto perché anche a ponticello staccato e quindi contatti aperti del termostato la caldaia continuava tranquillamente a cambiare (con il proprio pulsante) dalla modalità estate a quella inverno. Adesso, cambiata la scheda della caldaia dal CAT (era in garanzia) funziona tutto correttamente compreso il termostato Netatmo. Grazie a tutti.
Masimetto Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 Il 14/1/2020 alle 14:34 , AndreaTG ha scritto: Buonasera, ho risolto l'anomalia. La scheda elettronica della caldaia era guasta pur non segnalando nessun codice di guasto sul Display. Mi sono accorto del guasto perché anche a ponticello staccato e quindi contatti aperti del termostato la caldaia continuava tranquillamente a cambiare (con il proprio pulsante) dalla modalità estate a quella inverno. Adesso, cambiata la scheda della caldaia dal CAT (era in garanzia) funziona tutto correttamente compreso il termostato Netatmo. Grazie a tutti. Ciao hai mica qualche foto di come hai collegato i fili? Io ho una Ferroli Divacondens F24D che però non compare tra quelle compatibili con il NetAtmo. Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 Leggere il regolamento per favore. Quote s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Bisogna sempre aprire una nuova discussione Questa discussione, inoltre, è inattiva da 22 mesi!
