lele1975 Inserito: 18 dicembre 2019 Segnala Inserito: 18 dicembre 2019 Ciao ragazzi del forum volevo chiedervi se la scheda 6ES5-433-8MA11 ingressi digitali per il plc Siemens S5 è configurabile con logica positiva e/o anche negativa? Non riesco a comprendere dal datasheet e non trovo nessuna informazione a tal riguardo , lo so….sono cose dell'antichità ma purtroppo alcuni macchinari in azienda sono degli anni 70. Vi ringrazio molto per la collaborazione ciao a tutti buon lavoro. Emanuele
ifachsoftware Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Dallo scheda si vede chiaramente che è solo PNP
leleviola Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 da quello che si vede dal datasheet solo logica positiva, cioè vero 24V, infatti dice "1" signal 45% L+
lele1975 Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Ho interpretato il collegamento sia PNP che NPN perché se vedete dal datasheet sotto il .7 vedo che la logica degli ingressi può essere 1 L+ 2 M pensavo che potesse essere configurabile , comunque allora vi chiedo se esiste una scheda ingressi digitali per Siemens S5 con logica NPN? sapete darmi qualche indicazione? Grazie mille
lele1975 Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Però ragazzi adesso vi mostro la parte del datasheet che ho tagliato sotto, secondo me la logica degli ingressi che sono tratteggiati può essere sia NPN che PNP provate a guardare anche voi e datemi le vostre impressioni , grazie mille.
mc1988 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Guarda, proprio nel peggiore dei casi, fai un banale accrocchietto per convertire il tuo segnale NPN in PNP da dare in pasto al PLC ed hai risolto... Ciao
leleviola Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 si ma il morsetto di reference o riferimento dov'è? non c'è un morsetto che mi stabilisce la tensione di riferimento degli ingressi, se vi fosse tale morsetto e dando la tensione di riferimento a tale morsetto potresti far funzionare l'ingresso a logica positiva o negativa, per esempio sui Mitsubishi c'è un morsetto denominato S/S (source/sink) che se gli dai 0V gli ingressi funzionano a logica positiva, se gli dai 24V a logica negativa NPN. I due morsetti 1 e 2 che hai sulla scheda sembrano solo un alimentazione per gli ingressi, non mi sembrano una selezione di funzionamento, magari mi sbaglio...
lele1975 Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Ciao ragazzi volevo fare il punto della situazione nel caso servirà ad altri: la scheda SIEMENS 6ES5-433-8MA11 può essere collegata in modo NPN o PNP , c'è un selettore nel retro della scheda che permette di configurare la logica degli ingressi. Ringrazio tutti per la collaborazione a presto. Emanuele
leleviola Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Benissimo, ecco spiegato la presenza dei morsetti 1 e 2 e la polo diversa polarità, a questo punto è evidente quello che dici
