quadro comando cabina ascensore
Un saluto al Forum,
qualcuno di voi ha delle informazioni su come viene alimentato solitamente il quadro di comando interno alla cabina ascensore (quello dove si sceglie il piano ) ?
Gli arriva una CC o una CA ?
Se CC viene protetta da cosa e come ?
F.
Ciao derosaf,
sinceramente ne conosco poco di ascensori, ma in teoria prima di tutto bisogna capire che tipo di ascensore è, quanti anni ha l'impianto perché quelli più vecchi la pulsantiera va ad agire ancora su dei normali contattori (o teleruttori) e ci potrebbero essere anche 12 o 24V.
Mentre su quelli più moderni deriva tutto dalla scheda di controllo nel locale ascensori e da quello che so non c'è tensione, ma sono tutti segnali che vanno ad agire su un inverter.
Stesso concetto di prima, comunque se vuoi un consiglio NON pensarci nemmeno a mettere le mani su nessuna parte di un ascensore se non sei abilitato, avresti solo guai, poi vedi tu.
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Mah... generalmente si porta una linea trifase con neutro e basta.
Sarà poi la logica del PLC a gestire ingressi ed uscite.
Il mondo degli impianti di sollevamento ha da sempre avuto gli ausiliari a 60 v dc....strano...alcuni vecchi impianti arrivavano a 80 vdc , mentre solo negli ultimi 20 anni , gli impianti  si sono in parte adeguati al 24 vdc .
Questo per i teleruttori di potenza del motore   linea   salita  e discesa
I primi impianti ad inverter hanno mantenuto questa tensione , per una miriade di motivi . In alcuni ricambi invece venivano forniti teleruttori a 48 , utuzzati nelle gru , con una semice resistenza limitatrice
I vecchi impianti  ( cen di Novara  , fiam di milano , otis , sabiem di bologna , bassetti ) erano poi famosi per avere almeno due o tre trafo con le piu disparate tensioni     110 trifase per il motorino delle porte scorrevoli , 60...80 vdc per i blocchi, ovvero i contatti delle porte di piano e cabina,  60...80 per il pattino magnetico di sblocco porte , 24 ac o 6,3 v ac per le lampade di segnalazione al piano di occupato o cabina presente
Modificato: da luigi69
Caspita luigi69 come già detto non conosco gli ascensori, ma non avevo proprio idea che ci fossero tutte queste tensioni per il funzionamento dei vari dispositivi, c'è da perdersi
 in proporzione per gli ausiliari a 60 volt , con un trafo ingresso 230/400  e secondario 55...60....65...risolvevi diciamo tutti gli impianti vecchi
il "disastro" è iniziato a livello di controllo velocità a cavallo degli anni 70--80 dove a fianco dei sistemi a corrente continua si affacciavano i primi inverter
quindi , per applicazioni ospedaliere  ( livello del piano rispettato al millimetro per le barelle )   o di un certo prestigio  ( grattacieli , banche, per una elevata velocità della cabina ed un rallentamento molto morbido ) , vi erano in salamacchine i convertitori rotanti , con motore primario al 380 e dinamo secondaria con tanto di eccitatrice .   E sui riduttori i motori in CC a carboncini   tensione e correnti assurde...praticamente ogni macchina era unica e a se stante , difficilissimo trovare un ricambio , in caso di guasto si facevano riavvolgere su misura
poi motori con rotore cortocircuitato a gradini da banchi di resistenze, quindi carboncini a go.go
poi sono arrivati i primi invertter, che in realtà modulavano 2 fasi su tre....immagina come era contento il motore, lo sentivi "ronzare" dal piano terra , durante il rallentamento
i Sabiem  di  bologna poi , burloni che non erano altro , utilizzavano motori tedeschi della Ziel abbeg , con il solo supporto a bronzina posteriore , mentre anteriormente  il giunto elsatico si accoppiava al riduttore
ergo , non potevi provarli a banco ( come provi un qualsiasi motore ) , andavano rimontati sul proprio riduttore ad ingranaggi.......
se il ribobinatore non era stato bravo e aveva sbagliato qualche cosa te ne accorgevi dopo avere portato su per le scale quintali e quintali.....
