Aiuto con presa comandata
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, avrei una domanda per una presa comandata, più che altro avrei una domanda sui fili di fase e neutro.
Ho trovato questi 2 fili (foto in allegato) con cui volevo fare i collegamenti all'interruttore. Le mie domande sono le seguenti:
1. Questi 2 piccoli collegamenti che devo fare con l'interruttore devono essere rigorosamente fase e neutro? oppure qualsiasi cavo va bene?
2. Nel caso la risposta di sopra è sì, e sapendo che non ho né un cacciavite cercafase, né un tester, secondo voi il filo nero corrisponde a fase, ed il blu a neutro?
So che và attaccata la messa a terra e tutti gli altri collegamenti del caso, volevo solo avere una lucidazione sul collegamento tra presa ed interruttore.
Sul cavo nero c'è scritto: IEMMEQU CEI 20-22 II NON PROPAGANTE
Sul cavo blu invece: IEMMEQU CEI 20-22 II
Grazie in anticipo
Modificato: da mikyss
Il blu è obbligatorio per il Neutro e va diretto alla presa.
Il Marrone è obbligatorio per la Fase e va diretto all'interruttore.
Per la fase comandata in uscita dall'interruttore puoi usare un colore a scelta tra Nero, Marrone, o altro, tranne Giallo verde e Blu.
Grazie per la risposta.
Comunque quello che volevo sapere era che se nei ponticelli che faccio tra interruttore e presa,  i cavi che vado a connettere devono essere Fase e Neutro pure loro, oppure va bene qualsiasi tipologia di cavo?
Maurizio Colombi
A meno ché tu non abbia un interruttore bipolare, non si porta il neutro all'interruttore, lo si prende direttamente in cassetta.
Sì questo lo so, ma io sto parlando esclusivamente dei cavi del ponticello, se anche essi devono distinguersi con fase e neutro (interruttore bipolare) oppure se va bene un qualunque cavo
