anto_pappa Inserito: 18 dicembre 2019 Segnala Inserito: 18 dicembre 2019 Ciao a tutti, ho un problema con l'installazione di questo relè dimmer. Ho un punto luce composto da 10 lampade led (potenza dichiarata 5,5w ciascuna) comandata da 3 interruttori collegati al relè stesso. Montato ieri, sembrava funzionare, oggi invece niente. Eliminate 2 lampade (il relè viene dichiarato con potenza massima per led 50w) funziona qualche minuto poi si spegne tutto e non va più. Se tolgo tensione e riaccendo, riparte per qualche minuto e poi uguale. Lo stesso tipo di relè l'ho collegato ad un altro punto luce con soli 4 led e funziona senza problemi. Il problema potrebbe essere una questione di supero di potenza (all'interno del relè c'è una sorta di autoprotezione che ne blocca il funzionamento)? Esiste qualcosa di più potente per led?? Ultima cosa: sto utilizzando degli interruttori assiali Bticino living. Dalle istruzioni del relè ad ogni pressione del pulsante dovrebbe o accendere o spegnere (mentre tenendo premuto funge da dimmer): è normale che invece per spegnere devo dare due impulsi veloci con l'interruttore? con un solo impulso non succede nulla! ps: ho montato il relè interrompendo la fase all'interruttore. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi. Buona serata
Lcucinelli Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Buonasera, Dalla scheda tecnica del rele' risulta che il tuo modello supporta una comutazione di 100w. 1 hour ago, anto_pappa said: è normale che invece per spegnere devo dare due impulsi veloci con l'interruttore? con un solo impulso non succede nulla! ...sono pulsanti o interruttori? I pulsanti che hai usato sono con led di segnalazione? Prova a scollegare il cavo sul morsetto 3 una volta che le luci sono accese e nota se le luci si spengono.
anto_pappa Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Sono interruttori assiali (l4051N Bticino) (senza led di segnalazione). La scheda tecnica parla di 100w su lampade, ma 50w su led.
anto_pappa Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Buonasera, Dalla scheda tecnica del rele' risulta che il tuo modello supporta una comutazione di 100w. ...sono pulsanti o interruttori? I pulsanti che hai usato sono con led di segnalazione? Prova a scollegare il cavo sul morsetto 3 una volta che le luci sono accese e nota se le luci si spengono. credo di aver capito la grandissima cappellata che ho fatto! Quelli che ho usato sono interruttori, non pulsanti 😓😫
Maurizio Colombi Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Sono interruttori assiali (l4051N Bticino) Il dimmer che hai montato (e tutti i dimmer da cassetta) accettano un comando impulsivo. Se hai montato degli interruttori, non vanno bene. Lo dimostra il fatto che devo dare due impulsi veloci con l'interruttore? Come hai fatto i collegamenti in questo caso? Non mi è chiaro il fatto che Lo stesso tipo di relè l'ho collegato ad un altro punto luce con soli 4 led e funziona senza problemi. come funziona questo altro punto luce? Con pulsanti o con interruttori?
anto_pappa Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Il dimmer che hai montato (e tutti i dimmer da cassetta) accettano un comando impulsivo. Se hai montato degli interruttori, non vanno bene. Lo dimostra il fatto che Come hai fatto i collegamenti in questo caso? Non mi è chiaro il fatto che come funziona questo altro punto luce? Con pulsanti o con interruttori? Maurizio, mi sono accorto ora della grossa cantonata presa! si anche gli altri sono interruttori.
anto_pappa Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Comunque, penso che rimanga il problema della potenza.
Maurizio Colombi Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 penso che rimanga il problema della potenza. Lo penso anch'io.
