Problema Flexible 2008
zazzamatteofabio
Ciao a tutti......... ho uno strano problema con Flexible 2008.
Circa 10 gg fa ho installato sul mio Pc, una vecchia versione di Wincc 5.0, cosi per curiosità, e subito ho avuto problemi con le grafiche del Flexible, ovvero apro un progetto che prima si caricava correttamente, e mi ritrovo tutti isimboli sballati: al posto di una valvola si vede una pompa, al posto di un decantatore un altro simbolo.. ecc..
A questo punto sisinstallo il Wincc, ma il danno rimane. Reinstallo il flexible, e all'apertura dello stesso progetto i simboli neanche si vedono, ma compaiono sotto forma di sagome bordate di rosso, e dentro a queste figure tutte bianche c'è scritto "Boblioteca di simboli x (symbol library)..".
Contemporaneamente in basso nella finestra risultati compaiono messaggi rossi del tipo: " Errore nel creare il controllo Activex Biblioteca di simboli x. Il controllo non è installato".
Ho pensato che Wincc 5.0 abbia danneggiato qualche impostazione del sistema operativo, visto che anche Protool è fuori uso con le stesse modalità, poi un casino con altri programmi.. ne apro uno e se ne installa un altro.
Ho anche reinstallato windows in modo ripristino, e reinstalla i service pack di xp... ma niente!!
Prima di formattare tutto volevo sapere se c'è una soluzione.. grazie
