Comunicazione tra un 1500 e 150/200 cpu 1200....
Se dovessi far comunicare un plc 1500 (master) con un numero variabile di cpu 1200 (slave), da un minimo di 10 fino a un massimo di  200 via wifi, cosa suggerireste ? ?
Il master deve comunicare fino a 20 word in ingresso e 20 in uscita con ogni slave ogni 150ms.
1. Profinet con slave configurati come IO_Device.  Nel caso, quanti nodi IO Device posso configurare ?
2. Ethernet e comunicazione  OPC-UA;
3. Etherne e MQTT: Siemens però fornisce solo le librerie per il publisher....
