B&R e teleassistenza
Qualcuno ha  esperienza di assistenza da remoto con un plc B&R ?
Io ho provato a fare assistenza da remoto su un pc con ArWin e AS4.1 utilizzando la piattaforma standard di teleassistenza che utilizziamo in azienda ma con B&R è quasi impossibile andare online.
Solo dopo 10 minuti che si è collegati le variabili iniziano ad essere accessibili per fare trace o watch.
Con altre piattaforme come ad esempio Siemens non abbiamo mai avuto di questi problemi.
Suggerimenti ?
Tante volte è meglio dire al cliente di procurarsi un notebook e installare anydesk o teamviewer. E funziona benissimo. Così almeno facciamo noi con Beckhoff.
Unico neo il costo della licenza AS per la soluzione TeamViewer AnyDesk etc...
In AS vanno toccati tutti i timeout di connessione. Tuttavia il suo peggior difetto è quello della gestione online molto lenta e pastosa oltre ai tempi di compilazione eterni, da remoto peggiora tutto.
Non so marco, a parte i costi di licenza io i problemi di cui parli non li ho mai riscontrati, almeno dove hanno una connessione decente. Certo non è come essere sul luogo.
Questo però vuol dire che consegni in mano al Cliente finale i sorgenti ......e non è la mia politica, inoltre deve trovare il Cliente che ti mette a disposizione un pc su cui installare i tuoi applicativi, cosa non sempre facile da ottenere..
Io per fare teleassistenza tramite VPN da Italia a Polonia ho dovuto alzare i timeout delle connessioni, altrimenti era critico. Con altri sistemi anche con connessioni non troppo decenti mi trovo molto meglio. Nelle VPN poi o si fa un NAT 1TO1 oppure è una noia paurosa mappare tutte le porte che usa AS (Una esagerazione per un ambiente di sviluppo) per non parlare del fatto di avere poi un firewall che sembra un colabrodo a forza di eccezioni.
Anche con i timeout alzati comunque il rischio che qualcosa vada storto con connessioni non ottimali è alto e purtroppo sovente sono costretto a ricompilare un sacco di roba per un singolo trasferimento N volte. Valutando poi che i tempi di compilazione sono i più lunghi di tutti i sistemi con cui ho lavorato rende il tutto molto tedioso! Almeno per me.
Poi ovvio che se mi collego da Milano a Torino con connessione in fibra da ambo i lati il discorso cambia, ma in Italia io ed il mio socio abbiamo ben poche installazioni anche perché se possiamo il mercato italiano preferiamo evitarlo.
Ciao Marco, da manuale è vero che vengono elencate molte porte, ma praticamente sono solo due che vengono utilizzate.
L'alternativa è impacchettare tutto sulla 20000, avendo dall'altra parte un PC sul quale vi siano i driver PVI installati ed utilizzare l'opzione remote console (mi sembra). il PVI sul PC remoto non ha limite di utilizzo e tempo se utilizzato in questa maniera.
Per il resto, pur usandolo come primo PLC concordo su quasi tutti i fronti e spero che migliorino con la compilazione (effettivamente nelle ultime versioni c'è stato un discreto migliormento anche nell'efficienza di questa operazione).
Fornendo assistenza anche a diversi clienti con proprie piattaforme VPN, ne utilizzo diverse che lavorano su impianti a livello nazionale ed internazionale. Soluzioni blasonate con server dislocati ovunque, non sono anche loro esenti da ritardi a buchi di connessione, dato che dipende sempre "dall'ultimo miglio" e cioè dalla connessione che il cliente o l'impianto ha a disposizione.
Buona giornata e buona anno.
Ennio
  • 3 years later...
Capisco che è un po' tardi per rispondere ma nel frattempo è stato messo a disposizione un dispositivo dal nome : "site menager" che funziona a meraviglia. è un po' caro , ma alla fine ti
risparmia  tanti di quei viaggi !
connessione diretta in max 20 secondi, ottimo controllo del plc, ti sembra diessere sul posto.
io lo sto usando da un anno e mezzo .
ne sono entusiasta.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
