Philips 32PFL3206H/12 assenza segnale
Ciao a tutti, ho un TV 32PFL3206H/12 che mi da assenza segnale.. ho aggiornato il firmware all'ultima versione disponibile, ma non ho risolto.. riceve 8 canali in totale ma ne visualizza solo il nome non riesce a visualizzare l'immagine..  monta il tuner TDKT-G731D e la main 715g4796-M1B-000-004
potrebbe essere il tuner...
Grazie !
h
  Hai provato ad aggiornare il firmware?
Prima di scrivere perchè non leggete bene?
Modificato: da carlovittorio
Controlla se il tuner è alimentato...bene.....ripple
Potrebbe essere difettoso e/o micro saldature difettose
Ti chiedo scusa per la svista.
Come ti ha consigliato VERGHI1 controlla se il tuner e ben alimentato in particolar modo i regolatori di tensione che gravitano in prossimità del tuner mi è capitato che la tensione d'uscita su uno di essi era leggermente più bassa del valore nominale e faceva un difetto uguale al tuo. Il Tv era un Philips con lo stesso tuo telaio.
Grazie a tutti oggi è un po tardi.. vediamo se ce la faccio a dargli una controllata domani... e vi tengo aggiornati !
Ho rifatto le saldature del tuner, e adesso sintonizza 180 canali.. ma squadrettano... come se fosse scarso segnale.
Il regolatore del tuner è 4.9 Volt... non c'è ripple.. è pulito.. alcune volte sulla rai mi è venuta una immagine "nevosa" che allego sotto, come il buon vecchio analogico.. normalmente squadretta e strappa l'audio..
Modificato: da spippolone
Prova a sostituire il quarzo dentro il tuner dovrebbe essere da 4Mhz.
Prova a sostituire il quarzo dentro il tuner dovrebbe essere da 4Mhz..
Bingo per Videotecnico.... sostituito il quarzo.. da 4 Mega.. sembra risolto.. lo ho in prova... ma ... è partito alla prima !
Siete grandi !   E abbiamo un grande forum !
