hik2016 Inserito: 19 dicembre 2019 Segnala Inserito: 19 dicembre 2019 (modificato) Una domanda... Se devo pilotare un carico 230v è consigliabile comprare un rele/ contattore con bobina230 o va bene anche 12vdc? Quanto assorbimento hanno generalmente? La bobina si può alimentare anche a 230 cn cavi di piccola sezione? Modificato: 19 dicembre 2019 da hik2016
Maurizio Colombi Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Certo che è consigliabile, specialmente se si tratta della scheda a badge dell'altra discussione.
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Quanto assorbimento hanno generalmente? Tieni presente che a parità di grandezza del contattore la corrente assorbita è proporzionale alla tensione di alimentazione, quindi se usi una bobina a 230V avrai una corrente che è circa 1/20 di quello con bobina a 12V; tra l'altro i contattori a 12v son più costosi degli equivalenti a 230V
patatino59 Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 (modificato) la corrente assorbita è proporzionale alla tensione di alimentazione A parità di WATT totali assorbiti, la corrente è inversamente proporzionale alla tensione di alimentazione. Naturalmente le bobine a 12 v e a 220 v sono differenti ! Modificato: 19 dicembre 2019 da patatino59
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Si l'inversamente è rimasto .... nella tastiera, però poi c'è: ".... quindi se usi una bobina a 230V avrai una corrente che è circa 1/20 di quello con bobina a 12V ..." che rende quello che si è perso....nella tastiera. Certo che le bobine sono differenti, ma la potenza dissipata è pressochè la stessa perchè lo sforzo che deve compiere l'elettromagnete è simile, anzi identico. Comunque per i piccoli relè si hanno serie universali dove puoi alimentare la bobina con tensione comprese tra 12 e 240V
