Caldaia ecobloc plus vaillant
Bomatti
La caldaia nella giornata mantiene la pressione quando nella notte la ai spegne per 4 ore alla mattina la pressione a zero f22. Appena apro rubinetto pressione torna subito immediatamente ai livelli di pressione corretta 1,5.
Non riusciamo a capire il motivo in quanto valvole termosifoni non hanno perdite non risulta nessuna goccia di perdita. Vaillant dice che tutto a posto
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie.
Vaillant dice che il vaso è alposto .La caldaia scalda i caloriferi regolarmente, ma quando non deve scaldare, la pressione va quasi a zero. Questo anche tutti i giorni, la volta successiva fa comunque il suo mestiere a caldo per poi, a freddo, tornare a zero. in sostanza perde pressione solo nel raffreddamento; ma comunque non trovo aria spurgando i termosifoni e in funzione sono uniformemente caldi. Appena apro rubinetto torna alla pressione 1/5 senza che entri acqua si potrebbe dire.
Perdite visibili non ne vedo.
Link al commento
Il fatto che vada in pressione subito è sintomo di vaso scarico o buco. Se hai un compressore e la pistola per caricare le gomme auto lo puoi controllare tu.
Link al commento
Grazie.
Link al commento
Grazie.
Non potrebbe essere lo scambiatore primario?
Link al commento
Potrebbe essere di tutto ,   non bisogna lasciare  escluso niente .
 Fai una prova velocissima ,
Carica la caldaia ad  1 bar , poi accendi il riscaldamento  , imposta 70 gradi   , non muoverti da vicino alla caldaia e vedi il manometro cosa fa .
Nel frattempo  ogni tanto tocca la  parte interna della della valvola di pressione , vedi   se si bagna o inumidisce il dito o esce vapore .
Guarda bene  .
Riporta tutto quello che succede fino a  quando questa arriva ai gradi   stabiliti .
Link al commento
