giradischi Sony PS-LX56
Carissimi amici del forum ho questo giradischi dellla Sony mi è saltato il trasformatore volevo chiedere l'uscita quanti volts è se qualcuno ha lo schema oppure me lo puo dire grazie
Il manuale di servizio lo trovi qui, ma non c'è indicazione della tensione di secondario. Guardando un po' di componenti a parer mio è un 12Vac, per la potenza va dedotta dalle dimensioni o dai dati del motore, se ci sono. Visto dichiarano l'assorbimento di 2W, penso che quella sia la potenza del trasformatore
Lo hai già aperto per vedere se ha dentro il micro-fusibile?
ok grazie Ctec  allora è un 12V ac si grazie Jman si quello forse un fulmine è saltato il primario del trasformatore
Jman ha ragione, a schema c'è un fusibile termico non ripristinabile, a volte è bypassabile con relativa facilità, smontando un po' il trasformatore.
non facendosi però sentire dai puristi della sicurezza per i quali si potrebbe innescare l'incendio .Basta mettere un fusibile esterno tradizionale sull' AC e si sta tranquilli.
Giusto, davo un po' per scontata l'aggiunta di un fusibile esterno, a quel punto...
Ad ogni modo i termofusibili si trovano volendo ripristinarlo alle condizioni d'origine, magari è un lavoro di pazienza ma di solito fattibile tanto comunque devi aprire per bypassarlo,a quel punto lo cambi.
Mettere a nudo l'avvolgimento del trasformatore, levando tutte le protezioni isolanti di cartone e di plastica, non é semplicissimo se non l'hai mai fatto. Occorrono una certa abilità manuale e molta pazienza per non spezzare gli avvolgimenti sottostanti, specialmente quello del primario che é molto sottile. Se ti aiuti con degli attrezzi cerca sempre di far leva verso l'alto, evita di premere. E' vero che "tanto é rotto"... ma é molto frustrante arrivare a vedere le spire di rame dopo aver rimosso faticosamente tutti gli strati, poi staccare il microfusibile, misurare il primario e scoprire di aver provocato un'altra interruzione. Purtroppo capita, quindi ripeto: pazienza e mano leggera ma ferma. Facci sapere.
Purtroppo capita
altrochè! :(
Guardando bene in ingresso al circuito di regolazione del motore sono richiesti 12v in continua quindi io opterei per un 220/9v che una volta raddrizzati e filtrati portano a 12,7v circa contro i 13,7 circa di un 220/12v.
Questo conto non mi piace
Ed hai perfettamente ragione, in realtà si hanno quasi 17v raddrizzando e livellando 12v di alternata, ovviamente senza tener conto della caduta di tensione dei diodi. Non so come sia uscito. Motivo in più per usare un 220/9v.ti ringrazio e mi scuso per la svista.
