Consiglio Cronotermostato
Buongiorno,
volevo chiedervi un aiuto.
Ho un impianto di riscaldamento suddiviso con tre valvole di zona Caleffi 656112 di cui 2 di queste collegate ai termostati e una predisposta per un terzo termostato.
Adesso ho deciso di aggiungere quest'ultimo ma non capisco bene una cosa.
Attualmente ho il seguente schema di collegamento:
Valvola 2°Piano:
Nero -> Rosso -> Grigio -> Caldaia
Nero -> Nero -> Grigio -> Caldaia
Blu -> Marrone -> Rosa -> Caldaia
Marrone -> Bianco -> Rosso -> Termostato
Valvola 1°Piano:
Blu -> Blu -> Rosa -> Caldaia
Marrone -> Giallo -> Viola -> Termostato
Valvola Piano T:
Blu -> Rosa -> Rosa -> Caldaia
Marrone -> Grigio -> Rosso -> Termostato (questo dove lo devo collegare a C NC NO?
Dal termostato poi torna un cavo che da quello che ho capito è collegato al neutro della caldaia possibile?
di solito le valvole hanno un interruttore interno che da il consenso alla caldaia, mentre i comandi di apertura e di chiusura vengono gestiti dal termostato, le tue sono valvole motorizzate (3 fili)?
No hanno 4 fili di uscita.
Quelle che funzionano sono collegato secondo lo schema che ho scritto prima.
Non capisco però il collegamento che devo fare al termostato.
https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/68180.11.pdf
guarda lo schema a pagina 6
non ho capito se le tue valvole lavorano a tensione di rete o in bassa tensione, comunque quando mandi alimentazione tra 1 e 2, la valvola apre, in mancanza di alimentazione chiude. Quando la valvola è aperta si chiude il micro tra 3 e 4 per dare il consenso alla caldaia.
Sinceramente non sono una grande esperto però volevo ripetere i collegamenti in base alle valvole che già esistono e funzionano.
Io ho un cavo marrone della valvola che deve essere collegato direttamente al termostato ma dove lo metto a NA NC o C?
Poi da termostato parte un cavo da NC o NA o C e lo devo collegare al neutro della caldaia?
Il mio impianto è fatto cosi ma non capisco dove vanno collegati dietro al termostato.
Scusami  darlington ,  il  nostro amico ha aperto più di una discussione  inerente lo stesso problema  ,
Una di questa è antecedente di 4 ore  ,  per correttezza verso di te ho dato la spiegazione  di perchè sono costretto a chiudere questa .
 Invito gallix  a non aprire altre discussioni inerenti lo stesso problema sia per questa che per altre . E a proseguire sull'altra.
Doppia discussione .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ospite
