etichette strumentazione varia
Inserito: (modificato)
Stò etichettando tutta la strumentazione termotecnica che ho con una DYMO. Il problema sorge sulle valigette dove non ci stà attaccata l'etichetta, tipo quelle in alluminio zigrinate (vedi foto allegata) o in plastica non ligscia.
Avrei pensato di interporre una sorta di adesivo a spugna e su quell'adesivo appiccicarci l'etichetta DYMO. Qualcuno ha un'idea di che tipo o altra soluzione?
Modificato: da Simone Baldini
io Simone chiudo un attimo gli occhi e faccio i buchi per i piccoli rivetti.....e metto targhtte in alluminio o  supporti grafoplast scritti con il plotter
chiudo gli occhi perchè bucare fa sempre effetto , ma se penso al valore del contenuto...meglio una valigia bucata ma con una targhetta difficilmente asportabile..
sono anche io a favore del "buco", o in alternativa usare quelle targhette che si usano per indicare i comandi sui quadri elettrici... dovrebbero essere adesive e difficili da staccare
Alessio Menditto
Silicone.
Ok ma io ho solo l'etichettatrice, esiste quindi una targhetta dove attaccarci sopra la mia etichetta e questa eventualemente incollarla o rivettarla alla valigia?
Si    oppure risolverlaartigianalmente con un pazzo di plastica     sr silicone ok  o plexiglass se rivettato
Expand
Si! io mi riferivo a roba del genere
la targhetta della spia "linea" ad esempio, dentro poi ci metti l'etichetta fatta da te
Ho preso un biadesivo 3M di quelli super adesivi, su quello ci attacco l'etichetta e poi lo attacco alla valigetta. Dopo provo a vedere il risultato se aggrappa bene!
